krieg die schei... Freilaufnabe net ab...
Beitragvon Anthrax » Fr, 01 Jun 2007, 21:09
weiß auch net warum... hab die schrauben aufgemacht, auf free gestellt und das ding geht nur 5mm raus... richtig draufhauen oder so trau ich mich net will ja nix hin machen... war wohl nichts heut mit schnell mal radlager wechseln...
danke für eure hilfe...
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Philipp » Fr, 01 Jun 2007, 21:12
Hast du da dann einen 5mm Spalt :?:
Wenn kannst du versuchen sie vorsichtig rauszuhebeln
Ist nurmal so ne Ãœberlegung
Philipp
Beitragvon blochbert » Fr, 01 Jun 2007, 21:15
Unter dem Deckel ist ein Sägering den mußt abmachen!
Also die 6 Schrauben rausdrehen, Deckel runter, dann siehst den Ring schon
Beitragvon Anthrax » Fr, 01 Jun 2007, 21:37
welche?? rot oder blau?? wo drunter is der ring?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon NO nAME » Fr, 01 Jun 2007, 21:40
zuerst die roten un d dann segering dann die blauen
Ich Bastle fur mein Leben gern
off.roader.zap.lu
NO nAME
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Jun 2007, 21:41
Täusch ich mich jetzt?
Ich hab meine Naben immer auf LOOK gestellt aufgemacht.
Michi
Beitragvon nowayray » Sa, 02 Jun 2007, 8:40
Bei sämtlichen Naben die ich bis jetzt abgebaut habe, war immer ein Seegering auf den Steckachsen. :werkzeug:
Zum Abbau der Freilaufnaben muss zuerst der Deckel mit den Rot gekennzeichneten Schrauben weg. Dann den darunter befindlichen Seegering entfernen und danach die Freilaufnabe abziehen. :wink:
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Don051999 » Sa, 02 Jun 2007, 9:39
Leider hat Nowayray Recht! Sei vorsichtig bei den Imbussschrauben, ich stand auch schon vor dem Problem, das die Dinger (rot) sich gerne beim rausdrehen runddrehen! Habe mir bei MuerGeländewagentechnik in Ahlen, damals neue Schrauben bestellt, kostenpunkt für AVM- Schrauben 20€ für eine Narbe :shock: :shock: :shock: Also sei vorsichtig, das sind spezielle Passschrauben! Und der Sicherungsring hängt da auch noch! :lol:
Gruß Stefan
Don051999
Freilaufnaben..
Beitragvon Beduin » Sa, 02 Jun 2007, 13:14
:!: Achtung :!:
wenn die Freilaufnaben auf "LOCK" stehen fliegt dir der ganze Salat auseinander!!!
Die dann wieder zusammenzubauen ist nicht gerade die leichteste Sache..
Gruß Marcel
Beduin
