Welche Motoren passen???
Beitragvon Eini » Fr, 01 Jun 2007, 21:29
Tag.
Ich möchte mir gerne einen anderen Motor in meinen Sj 410 bauen weiß aber nicht so recht was? Kann mir jemand sagen welche Motoren ohne sehr viel aufand reingehen?
Währe ein Swift Motor ein großes Problem?
Eini
Beitragvon heinz » So, 03 Jun 2007, 8:03
Wenn Du einen anderen Motor einbauen möchtest brauchst Du wahrscheinlich auch einen anderen Kabelstrang/Steuergerät ( beim Einspritzer Benzinpumpe) u.s.w.
heinz
Beitragvon muzmuzadi » So, 03 Jun 2007, 11:59
Vom LJ derMotor könnte passen. Der hat aber nur 800 cm³ und ca. 40 PS, also macht es keinen Sinn.
Alles andere ist mit mehr Aufwand verbunden als nur den Motor umzuhängen.
Beitragvon mini4x4 » So, 03 Jun 2007, 12:21
Reinpassen tut im Prinzip alles, ist nur die Frage, wie du "ohne sehr viel Aufwand" definierst! :lol:
Mal im Ernst, was ist der Zweck deines Motorwechsels, brauchst du nen anderen Motor, weil deiner hin ist, oder willst du mehr Leistung haben?
Wird dein Auto noch auf der Strasse bewegt, oder ist´s ein reines Spielzeug für´s Grobe? Wenn nämlich TÜV auf den Umbau soll, ist grundsätzlich schon mal aufwändiger.
Andi
mini4x4
Beitragvon nowayray » So, 03 Jun 2007, 13:19
mini4x4 hat geschrieben:Reinpassen tut im Prinzip alles, ist nur die Frage, wie du "ohne sehr viel Aufwand" definierst! :lol: Andi
Genau so sehe ich es auch, diese Frage ist nicht oder wenn überhaupt nur unzureichend zu beantworten. Hängt es doch neben dem zukünftigen Einsatzweck wie zB mehr Leistung oder sparsamerer Spritverbrauch, Gelände oder Strasse, mit TÜv oder ohne, zuverlässiger Betrieb oder Bastelbude etc etc, lediglich von den eigenen Möglichkeiten des technischen Wissens, Werkzeugs, Maschinen etc etc ab. Im Prinzip kann (im Suzuki wie in jedem anderen Auto auch) jedweder Motor eingebaut werden der nur irgendwie physisch reinpasst. Für den einen ist zB der Einbau eines Vitaramotors in den Samurai schon kompliziert und ein anderer verbaut Fremdmotoren an denen eventuell überhaupt nix passt und ist der Meinung der Einbau ist relativ einfach...
Frei nach Einstein: "Alles ist relativ..."
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
