Habe ein Problem mit einer Radmutter bzw. dem Gewinde
Beitragvon dertux » Mi, 06 Jun 2007, 19:33
Hallo erstmal!!!
habe heute mal meine Felgen gereinigt und neu Lackiert.
Als ich dann Vorne Rechts die Muttern wieder drauf schrauben wollte konnte ich eine mutter nicht mehr festziehen weil sich das Gewinde mitdreht. :evil:
Kann mir einer einen Tip geben wie ich mein Problem wieder in den Griff bekomme?
mfg. dertux
dertux
Beitragvon Robert Grotz » Do, 07 Jun 2007, 1:12
Hallo,versuch mal nen neuen Radbolzen reinzumachen.
Wenn Du beim Ausbau merkst der alte Radbolzen hat nen deformierten Kopf sei froh und mach nen neuen Rein.
Wenn der alte Radbolzen aber so ähnlich aussieht wie der neue hast Du ein Problem.
Dann wird das Bolzenloch fertig sein.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Robert Grotz » Do, 07 Jun 2007, 1:14
Äh noch was, ist der Bolzen locker oder fest?
Steht er genauso weit raus wie die anderen?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon dertux » Do, 07 Jun 2007, 12:27
Also den Bolzen kann ich reindrücken und raus ziehen.
Ich wäre ja froh wenn ich die Mutter wieder los bekommen würde.
Das ist ja mein eigentliches Problem, das ich ja gar nicht an die Nabe komme, weil ich die Mutter nicht mehr los bekomme.
Kann ich denn so Fahren?
dertux
Beitragvon eumel » Do, 07 Jun 2007, 12:51
Moin,
versuche mal unter Zug an der Schraube solange zu drehen bis sie sich festsetzt. Der Kopf der Schraube ist rund mit einer abgeflachten Kante, diese Kante blockiert die Schraube am einer entsprchenden Kante an der Innenseite. Klar soweit? :roll:
Ch.
eumel
Beitragvon dertux » Do, 07 Jun 2007, 12:52
Dank dir!
Werde ich gleich mal ausprobieren.
dertux
Beitragvon dertux » Do, 07 Jun 2007, 14:13
Hat geklappt!!!
Rad ist wieder runter und Bolzen ist verschwunden...nach innen :(
Wie komme ich denn jetzt an den Bolzen?
Freilaufnabe habe ich runter. Und nun???
Hinter der Nabe ist ja ne grosse Mutter muss die auch runter?
Wenn ja wie?
Kann mir mal einer eine ausführliche Anleitung geben?
Wäre super
dertux
Beitragvon eumel » Do, 07 Jun 2007, 14:31
Moin,
lass die große Schraube bloß wo sie ist, über di wird das Radlagerspiel eingestellt.
Wenn ich das jetzt richtig erinnere ist hinter der Bremsscheibe ein Flansch der durch die Bolzen mit dem ganzen Rest verschraubt wird. Allerdings kann ich mir nicht ganz vorstellen das die Schraube komplett nach hinten verschwindet. Nimm doch mal die Scheibe runter, dann siehst du was ich meine. Sollten bei dir Trommeln verbaut sein ( Angabe des Fahrzeuges währe hilfreich) muss die runter, dann kommst du an den Bolzen ran.
Irgendwie kann ich mich des Gefühls nicht erwehren das wir aneinander vorbei reden, bevor du irgendwelche Schrauben löst dessen Aufgabe Dir nicht klar ist, mach lieber mal ein Foto und stells hier ein.
Ch.
eumel
Beitragvon dertux » Do, 07 Jun 2007, 14:34
Also, ich habe die freilaufnabe runter.
Dann muss ja wohl noch der bremssattel runter.-->Wie??
Und wie Bekomme ich die scheibe dann ab?
Ich geh mal eben ein Foto machen.
Rechts der Bolzen ist drin
Ich habe noch den Bremssattel hinten Links und Rechts Abgeschraubt, aber er lässt sich nur ca. 2cm. nach links und rechts schieben.
Zuletzt geändert von dertux am Do, 07 Jun 2007, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
dertux
Beitragvon susi quattro » Do, 07 Jun 2007, 14:44
bremssattel muss runter, dann muss die große mutter runter, sonst kriegste die bremsscheibe net ab.
susi quattro
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
