30er Reifen auf Serien SJ410
Beitragvon Rene_sj » Di, 07 Mär 2006, 19:27
Hallo, ich habe meinen SJ410 erst neu, hab von nem Bekannten nen Angebot für 9,5 x 30 Reifen.
Was muss ich alles verändern, damit ich die Fahren kann und auch eingetragen bekomme.
Passen die auf die Serienfelgen?
Was für ne Eintragungsmöglichkeiten gibt es eigentlichfür die Blattfedern auf der Achse? UNd wo bekomme ich am besten die Teile dafür her??
Danke schonmal. Mfg René
Rene_sj
Beitragvon madmax » Di, 07 Mär 2006, 19:51
hallo !
zweks frage bezüglich eintragen.
von wo bist du eigentlich :?: von deutschland, österreich oder wirklich australien (wie es deine flagge verrät) :wink:
lg
markus
madmax
GERMANY
Beitragvon Rene_sj » Di, 07 Mär 2006, 22:00
Hallo,die Flaggehab ich nur weil sie gut aussieht. Ich komme aus Deutschland.
Rene_sj
Beitragvon Hr.Rossi » Di, 07 Mär 2006, 22:27
Ich hab mal für dich was von einem anderen Theard rauskopiert.Ich denk das hilft.
Von Peci
die 30er. das entspricht in etwa der dimension 235/75R15. die kannst grad noch auf den originalen felgen aufziehen..
nur brauchst in etwa 5cm lift. aber ein kleiner body-lift ist ja schnell gemacht...
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
dANKE
Beitragvon Rene_sj » Di, 07 Mär 2006, 23:11
Danke, hab im Netz einen mit 35er Schäkeln und 30er Reifen gesehen.
Und der TÃœV schaut dann ob es passt und wenn ja kann ich sie fahren oder brauch ich noch irgendwelche Unterlagen??
Rene_sj
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Mär 2006, 2:42
also mind 160mm schäckel sollten schon rein!
Eine reifenfreigabe hat bei mir genügt, zum eintragen!
MFg FUX
Freigabe
Beitragvon Rene_sj » Mi, 08 Mär 2006, 9:02
Hab keine Freigabe, wo bekomme ich die her? Muss die von SUZUKI sein oder vom Reifenhersteller?
Mfg René
PS: was hast du alles verbaut bevor du es eingetragen hast? udd was hast du für Felgen (5x?)??
Rene_sj
Beitragvon peci » Mi, 08 Mär 2006, 11:39
für 30er reifen brauchst ca. 5cm lift.
das kann sein body-lift, virtual lift (radkästen erweitern), fahrwerk, add-a-leaf, schäckel - oder eine entsprechende kombination.
die 30x9.5 können auf originalen felgen aufgezogen werden, werden dann aber mit aller wahrscheinlichkeit im radkasten streifen (beim samurai nicht so wie beim 410/413er weil die schmälere achsen haben). besser wäre es dann eine spurverbreiterung oder andere felgen (z.b 7") zu nehmen damit die weiter raus kommen...
die abdeckung bei originalen felgen beim samurai geht sich mit auge zudrücken aus - ansonsten muss man eine kleine gummilippe reinkleben. bei anderen felgen, spurverbreiterung oder 410/413er geht sich das auf keinen fall aus. dann brauchst kotflügelverbreiterungen - sprich z.b welche vom samurai oder jeep wrangler (brauchst 2 hintere paare).
das nächste ist dann die übersetzung. der 410er ist von haus aus etwas schächer und da werden sich die 30er reifen stark bemerkbar machen (vorallem im gelände). also entweder du machst dann was mitm murl oder du verbaust ein 4:1. (beim 413er/samurai würde ein 410er zwischengetriebe auch helfen).
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Mär 2006, 19:11
@rene
hatte zum eintragungszeitpunkt nur 160er schäckel drin ghabt!
Habs auf 8*15er mangels et -25 - ohne zusätzliche verbreiterungen (Orig sj karosserie)!
Hier sind bilder: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=539
Auf originalfelgen werst probleme mim deutschen tüv haben!
Ausserdem hast Du Post! :wink:
MFg FUX
Danke
Beitragvon Rene_sj » Do, 09 Mär 2006, 10:21
Hallo, hab gestern 7x15 et 15 Felfen ersteigert.
Meinst da hab ich nich mal Prob mit der radabdeckung?
Rene_sj
