"Singen" der Antriebswelle
Beitragvon Parador » Di, 19 Jun 2007, 12:59
bei höhreren Geschwindigkeiten im 5ten Gang (413) ertönt ein hoher Ton, wie ein "singen" von Antreibsstrang, ich denke mal von einer Welle. Wollte fragen ob das ein schadenszeichen ist, z.b. defekte kreuzgelenke oder woher das kommt. Hab das schon ne ganze weile. Vom ton klingt es auch etwas nach Turbolader ;)
Parador
Beitragvon samusuzi » Di, 19 Jun 2007, 13:11
...Welle glaube ich nicht. Könnte ein Lagerschaden am Getriebe sein. Das "Singen" würde auf jeden Fall darauf hindeuten. Es könnte allerdings auch ein defektes Radlager sein - oft lassen sich Geräusche nur sehr schwer orten. Dann müsste das Geräusch allerdings auch da sein, wenn Du in den Leerlauf schaltest... (auch wenn's ein Lager vom Kreuzgelenk ist).
Prüfe einmal Dein Getriebeöl (möglicherweise zu wenig oder es ist Wasser eingedrungen). Prüfe dann auch gleich das Öl vom Verteilergetriebe ! Die Öle sollten jedenfalls "ölig" und nicht "schlammig" sein :-_
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Schosch » Di, 19 Jun 2007, 15:24
Gab es da nicht mal ne offizielle Stellungnahme seitens Suzuki, dass das
nur ein Nadellager im Getriebe ist, welches aber trotz Singen nicht
ausgetauscht werden muss?
Schosch
Beitragvon Parador » Di, 19 Jun 2007, 16:03
also im leerlauf hab ich das definitiv nicht das Geräusch, is wie gesagt bei hohen geschw. um die 100 kmh.
zu wenig getriebeöl kann fas nich sein, in nem anderen aktuellen thread von mir hat sich nun whl heruasgestellt das ich zuviel öl im getriebe habe. Hatte auch schon beim ausbau Ölverlust, Konsistenz ist gut ölig und auch nicht stark dunkel.
Im Bereich der differenzialle kann ich mal prüfen wie da der stand ist, vielleicht finde ich da was raus.
Parador
