Blattfedern vom Suzuki, aber welchem?
Beitragvon madmax » Do, 16 Mär 2006, 23:37
hallo !
habe da wieder mal eine frage :?: :oops:
habe heute meine blattfedern, für meinen geplanten umbau zum höherlegen nach der tollen anleitung auf pecis homepage, bekommen.
sind aber nicht die gleichen :!:
vielleicht kann mir wer sagen von welcher susi die sind :?:
meine vom samurai(oberes bild) haben 4 blätter, und die ich bekommen habe (unteres bild) haben nur 3blätter
grüße
markus
madmax
Beitragvon offroad4fun » Fr, 17 Mär 2006, 10:08
hi!
ich zitiere mal:
Das Fahrwerk des Samurai wurde diesmal etwas mehr überarbeitet. Das Konzept, zwei Starrachsen an Blattfedern mit Stabilisator vorne und ein massiver Leiterrahmen, blieb zwar gleich, wurde aber zu mehr Komfort hingetrimmt.
Sowohl Blattfedern, vorne kommen nur mehr drei Lagen zum Einsatz, als auch Stoßdämpfer wurden neu abgestimmt, der Stabilisator härter ausgelegt.
also - sogesehen hätt der 413er 4 und der samurai 3 lagen ...
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon peci » Fr, 17 Mär 2006, 11:48
nimm die feder mit den 4 blätter, zerlege die feder mit den 3 blätter.
schneide von der obersten die augen weg und lege sie als zweite feder gleich unter die mit den augen von der 4 blättrigen.
und lass die lastfeder weg.
peci
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 17 Mär 2006, 13:51
Hallo peci,
das hört sich interessant an. Welchen Effekt bringt der Umbau der Feder, wird sie weicher und beweglicher?
Beitragvon peci » Fr, 17 Mär 2006, 14:16
effekt ist der gleiche wie bei einem add-a-leaf fahrwerk, nur viel billiger und ein bischen weicher..
die überlastfeder kannst eigentlich immer ausbauen es sei denn du hast vor mehr als 150kg zu transportieren.
peci
Beitragvon madmax » Fr, 17 Mär 2006, 17:00
offroad4fun hat geschrieben:also - sogesehen hätt der 413er 4 und der samurai 3 lagen ...
naja, bei mir ist dan aber umgekehrt, die feder mit den 4 blätter ist auf meiner susi, sprich samurai, und die ander feder, die am boden liegt, habe ich geschickt bekommen.
@peci
danke nochmal für die beschreibung,
aber wie funkt das genau nachher bei der vorderachse :?:
da habe ich 2 gleichlange federn und eine kurze und die sind gleich wie die die auf meiner susi oben sind.
und vom hinteren umbau bleibt mir ja auch noch was über, kann ich die nicht vorne irgendwie mitverwenden :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon peci » Fr, 17 Mär 2006, 17:26
ja natürlich. sei halt ein bischen kreativ.
wahrscheinlich ist es sogar besser die abgeschnittenen blätter vorn zu verwenden weil die vorderen meistens flach sind.
schau halt dass überall so plättchen dazwischen liegen, dass die federlagen die du dazulegst möglichst lange sind und möglichst gebogen (wegen dem lift). einlegen tust du die dann dort wo sie von der länge her reinpasst...
peci
