Zündkerzen
Zündkerzen
Beitragvon fagrodil » Mi, 18 Jul 2007, 6:32
Bei meinem SJ 413 Bj. 87 ist die Drehzahl beim Start (ca. 3000) und bei Licht/Lüfter (2000) immer noch zu hoch. Bevor ich als Laie am Vergaser schraube mache ich die Dinge die ich kann. Ich fange bei den Kerzen an. Da sind Bosch W7 DTC Super RO 842 drin. Bei ebay werden NGK; passend für viele Susukis, angeboten (Artikel Nr: 270145511043). Bitte einen Tipp.
fagrodil
Beitragvon Don051999 » Mi, 18 Jul 2007, 23:31
Hallo! Schau erst einmal, alle Unterdruckschläuche am Vergaser nach! Meistens sind diese Porös oder gerissen! Zündkerzen und Kabel, sowie Kraftstoof und Luftfilter, solltest du nach beheben des Problemes wechseln! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon fagrodil » Do, 19 Jul 2007, 6:15
Hallo Stefan,
so machen wir das.
Vielen Dank
fagrodil
Beitragvon Buck » Do, 19 Jul 2007, 9:05
Aber nur die NGK Zündkerzen reinschrauben. Viele Leute hier sagen das er mit Bosch nicht vernünftig läuft. Ich habe es noch nicht ausprobiert aber die werdens schon wissen.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
