Nr. 5 hat geschrieben:Ist die Lenkungsdämpferhalterung denn noch in Ordnung oder wackelt es da???
Vielleicht der Dämpfer selbst defekt?
Schau mal ob du auch Spiel hast wenn du oben am Reifen rüttelst oder nur "in Lenkrichtung"?
Also das Spiel ist beim Reifen oben/ unten rütteln, nicht in Lenkrichtung!
Mit dem Lenkungsdämpfer habe ich mich noch nicht beschäftigt, vielleicht morgen!
Also heute habe ich die blechplättchen (oben und unten) entfernt (war nur eins vorhanden jeweils oben - unten), um das Spiel zu verringern, war auch so (etwas weniger Spiel), aber immer noch viel zu viel Spiel, komme nicht drum rum jetzt sofort die Achsschenkellagerung zu erneuern, war aber beim Kauf schon eingeplant, hoffe morgen bekomme ich mein Rep. Handbuch!
Kann mir jemand sagen was alles ausgebaut werden muss, (vermute ganzer Achsschenkel), und reicht es nur die Lager oder ist es noch mehr?
(Ich will mich nicht vom Ersatzteilhändler übern Tisch ziehen lassen!).
Ich habe noch keinen Plan wie der innen Aufgebaut ist, obwohl ich nicht umbedingt ein Laie bin, aber Röntgenblick habe ich nicht, und will nicht unnötig viel abbauen, daher meine Frage!
Hat jemand ein Bild wie das innen so ausschaut, oder eine Schnittzeichnung, bin total neugierig!
Will mal wieder Suzi fahren, ich brauch TÜÜÜVVVV!
gruss
edi
