nochmals schäkel!
nochmals schäkel!
Beitragvon chrido » Mo, 20 Mär 2006, 21:17
hallo!
weiß das schon viel drüber geschrieben wurde, doch eine antwort auf meine frage habe ich auch in der suchfunktion nicht gefunden.
muß heute jemanden noch bescheid geben, ob er mir
längere schäkel mit lochabstand 80mm sind glaub ich 2 cm höher,
oder schäkel mit lochabstand 150 sind 3,5cm höher schicken soll.
bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es bei den 150ern probleme mit bremsleitungen bzw dämpfer gibt.
was würdet ihr vorziehen??
danke
chrido
chrido
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 20 Mär 2006, 22:08
hi
also irgend was kann bei deinen angeben net stimmen
weiß jetz leider net wie lang die originalen schäckel sind aber ich glaub das die 7cm lochabsatnd haben das heißt das die mit 8cm nur 1 cm länger sind und deshalb nur 0,5 cm höherlegung bringen .
die mit 150 mm abstand währen dann um ca8 cm länger und bringen 4 cm höherlegung da brauchst aber dann schon längere dämpfer weil sie im ausgefederten zustand schon zu kurz sind. mit denbremsleitungen könnte es sich grade noch ausgehn . mfg Kurt
Beitragvon Hoizfux » Di, 21 Mär 2006, 10:20
ich weis halt nur das bei meinen 160er die bremsleitungen noch leicht gegangen sind aber die stossdämpfer warn sauber zu kurz!
mfg fux
Beitragvon peci » Di, 21 Mär 2006, 10:53
das mit den bremsleitungen hängt von der verschränkung ab, aber normalerweise gehen sich die bis zu 8cm höherlegung aus.
bei 2cm längeren federgehänge würde ich originale vom jeep wrangler nehmen, die sehen aus wie die originalen suzuki nur sind sie einen hauch länger.
peci
Beitragvon offroad4fun » Di, 21 Mär 2006, 11:35
hi!
wegen den bremsleitungen - ich hab die vom (alten) swift 4x4 vorne drin ...
passen perfekt - und sind extrem länger!!!
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon chrido » Di, 21 Mär 2006, 18:14
hi!
danke für eure ratschläge!
habe nun die mit 150 mm lochabstand genommen!
das heißt längere dämpfer müssen auch verbaut werden.
obwohl ich die hinteren gerade erneuert habe #-o
könnt ihr mir zu günstigen dämpfern raten??
habe bei calmini wegen versand angefragt, denn die dämpfer wären ja relativ günstig......
118,- euro versand nach österreich [-X
glaube ein wenig zu teuer :-D
grüße
chrido
chrido
Beitragvon Hoizfux » Mi, 22 Mär 2006, 1:07
nimm die calmini - die hab ich auch (hab mir gleich die 80mm gekauft) und bin zufrieden damit! Nur der lack ist etwas mies - musst halt einwaxen!
118euro versand?
Aus amiland oder deutschland (moser)?
Wenns wär kann ich dir auch relativ günstig welche besorgen und ab dem benachbarten salzburg schicken (wär der versand billiger)!
mfg fux
Beitragvon chrido » Mi, 22 Mär 2006, 7:32
hallo hoizfux!
118 $ versand aus dem amiland. :?
von wo kann man den die calmini beziehen?
dein angebot nehme ich gerne an!!
was würden mich dann die dämpfer kosten?
grüße
chrido
chrido
Beitragvon garnele » Mi, 22 Mär 2006, 9:31
@ chrido
ich habe neue Schäckel im Lochabstand von 160mm (Die originalen haben einen LA von 70mm, d. h. (16cm - 7cm) : 2 = 4,5cm höherlegung durch Schäckel).
Die Teile sind neu und habe sie selber erst letztens bekommen.
Ich selber werde sie nicht verbauen, da mir die Kosten im Verhältnis zum Nutzen über den Kopf wachsen würden (neu Dämpfer usw.)
Bis denne :wink:
garnele
Beitragvon madmax » Mi, 22 Mär 2006, 9:45
hallo chrido
schau mal hier: http://www.calmini.de/ProductKat_01.htm
grüße
markus
madmax
