Anlasser oder Batterie defekt
Beitragvon Postmann » Di, 21 Mär 2006, 8:04
Hallo habe ein mittelschweres Startproblem bei meinem Samurai.Abends abgestellt und morgens kommt kein Mux wenn ich den Schlüssel drehe.Dann hilft entweder mal auf den Anlasser klopfen oder ich muss den Suki anschieben.Dann funktioniert es wieder.Egal wie weit ich fahre immer hängt der Anlasser,irgendwie seltsam.
Kennt das jemand? :(
Postmann
Beitragvon madmax » Di, 21 Mär 2006, 9:55
hallo !
dein problem dürfte wirklich der starter sein.
da hilft nur eines: den starter ausbauen, zerlegen und komplett reinigen :werkzeug: .
wenn du glück hast ist nur schmutz drinnen und wenn du pech hast ist der starter im ganzen hinüber,
aber meistens ist bei diesem problem nur schuld das der ausrücker nicht richt ausfahren kann (durch verschmutzung)
grüße
markus
madmax
Beitragvon peci » Di, 21 Mär 2006, 10:59
oder durch schlechte kontakte.
peci
Beitragvon Postmann » Di, 21 Mär 2006, 19:13
Naja danke erstmal und werde direkt mal schauen ob ich das reinigen kann. Danke :-D
Postmann
Mitglieder in diesem Forum: axelm1404
