Getriebegeräusche
Getriebegeräusche
Beitragvon Anthrax » So, 12 Aug 2007, 19:43
nur die Frage wo... haupt oder vtg? wie muß ich wann wohin schalten damit ich rausfind welches geräusche macht?
dann noch ne frage: wenn mein auto über nacht gestanden war und ich fahr dann, klingts die ersten meter als würde was richtig unrund bzw ohne öl laufen... nach paar metern is weg... im hauptgetriebe hab ich neulich mal aufgemacht da kam öl gleich rausgelaufen aus dem füllstopfen... und das vtg hab ich ja erst eingebaut...
danke für die hilfe...
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon michi m. » So, 12 Aug 2007, 20:19
Hast beim Getriebe eh die seitliche Schraube aufgemacht?
Ansonsten, hast schon alle Kreuzgelenke geprüft? Die machen auch oft einen Höllenlärm.
Michi
Beitragvon mfg41 » So, 12 Aug 2007, 20:20
mach mal die Neutralstellung am Verteilergetriebe rein. Dann kannst Du quasi die Gänge im Stand schalten,bei laufenden Motor. Das müsste Aufschluss geben, ob VTG oder Schaltgetriebe.
mfg41
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Nr. 5 » So, 12 Aug 2007, 20:55
Könnten die "Über-Nacht-Geräusche" vom Diff kommen?
Die Geräusche werden über die Kardanwellen ins Getriebe in den Innenraum übertragen...
Evtl eine Möglichkeit... :roll:
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon yellowsuse » So, 12 Aug 2007, 21:06
mfg41 hat geschrieben:Hallo,
mfg41
ja dann hört er ob die gänge sauber rein gehen mehr aber auch nicht! :wink:
yellowsuse
Beitragvon Don051999 » So, 12 Aug 2007, 21:46
Hi Chris! Das Problem habe ich nun auch! Nur das ich nach dem wechsel des VTG , das Theater habe, es heult mal in 2WD, dann wieder erst ab 3000U/pm, dann wieder nur im 4WD, im Leerlauf(VTG) Bergab, gar keine Geräusche!Es ist zum K......! :evil:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon mfg41 » So, 12 Aug 2007, 21:50
würde ich so nicht sagen. Die Wellen des Schaltgetriebes drehen sich doch dann. Mein Getriebe macht z.B. Geräusche und wie o. beschrieben kann ich das bei den einzelnen Gängen genau hören. Wenn es keine Geräusche macht kann man es ja dann ausschließen. Außerdem die Mühe wäre gering.
mfg41
mfg41
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » So, 12 Aug 2007, 21:57
Also wenns nur ist wenn das Auto sich bewegt würde ich darauf tippen,
das ihr evtl. die Gelenke der Kardanwelle vielleicht verdreht habt, sozusagen damit die Kardan ne unwucht hat :!:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon eri1 » So, 12 Aug 2007, 21:58
Mach das Radio Lauter oder leg die Luftansaugung in den Innenraum :D :D :D
MFG ERI
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon Don051999 » So, 12 Aug 2007, 22:13
eri1 hat geschrieben:Mach das Radio Lauter oder leg die Luftansaugung in den Innenraum :D :D :D
MFG ERI
Das ist der :lol: "Geilste Vorschlag" Ich glaube Chris, wir haben vergessen, das wir nen Suki fahren! :lol: :lol: :lol:
Gruß Stefan
Don051999
Mitglieder in diesem Forum: heinz
