Einbau Blattfederbuchsen
Beitragvon IceMan-85 » Do, 30 Aug 2007, 15:58
Moin Leute!
Hatte vor meine Gummibuchsen in den Blattfedern zu wechseln. Nun hab ich die alte rausgeprockelt und das Problem ist jetzt, wie bekomm ich die neuen rein? Die sind bei mir zu groß um sie einfach reinstecken zu können. Muss das so sein, muss ich die etwas abdrehen? Ich hab keine Ahnung und brauche dringend Hilfe, weil ich das Auto schon brauche.
Danke für eure Hilfe!
Gruß IceMan
Allradantrieb bedeutet, dass man dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt
IceMan-85
Beitragvon Suzinoob » Do, 30 Aug 2007, 16:00
Das Problem war bei mir auch.
Ich habe sie dann etwas geschliffen und gefettet, und dann halt mit Gewalt.
Hinterher hab ich dann erfahren: Die Blechhülsen in den Federaugen müssen mit raus.
Die gehören zu den Originalen Buchsen.
lg
Tim
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon IceMan-85 » Do, 30 Aug 2007, 16:04
Ok, aber wie bekomm ich diese Hülse dadrin raus?
IceMan-85
Beitragvon Suzinoob » Do, 30 Aug 2007, 16:11
Hmmm, dadurch, dass ich sie drin hab, ist die Frage nie aufgekommen.
Aber ich denke, mit einer Eisensäge vorsichtig sägen, und dann mit einem Meißel rauskloppen könnte gehen.
Sonst fällt mir nix ein.
Auf jeden fall die Dinger mal in Rostlöser Baden, dann gehts bestimmt einfacher.
lg
Tim
Suzinoob
Beitragvon samusuzi » Do, 30 Aug 2007, 16:25
...am Besten bei den Federenden - also zwischen Federende und der Gegenseite der Feder mit einem großen Schraubenzieher die "Federaugen" ein wenig aufbiegen - halt mit Gefühl und nicht zu viel, da diese sonst brechen könnten oder sich bleibend verbiegen (ca. 2 mm sollten reichen).
Dann kann die Metallhülse einfach rausgeklopft werden.
lg
samusuzi
Beitragvon susi quattro » Do, 30 Aug 2007, 16:29
:shock: du willst die federenden - federaugen mit nem schraubendreher aufbiegen?
ooooooha und Gruß
susi quattro
Beitragvon haasa » Do, 30 Aug 2007, 16:44
ich hab die gummis mit dem bunsenbrenner rausgebrannt und das blech mit einem schraubenzieher rausgebogen :lol:
haasa
Beitragvon haasa » Do, 30 Aug 2007, 16:45
susi quattro hat geschrieben::shock: du willst die federenden - federaugen mit nem schraubendreher aufbiegen?
ooooooha und Gruß
sein nick ist samususi aber sein name ist arnold. arnold schwarzenegger ::held::
haasa
Beitragvon Lutz » Do, 30 Aug 2007, 16:52
Kannst aber nen Schraubendreher in den Spalt reinschlagen, dann geht das ein wenig auf!
Lutz
Beitragvon IceMan-85 » Do, 30 Aug 2007, 17:49
So ich hab jetzt die Gummis abgeschliffen und reingedreht. War das einfachste, weil der Ring richtig festgemockert war. Aber heute nur eine Seite geschaft, Hätt mir das leichter vorgestellt ;)
Gruß und danke!
IceMan-85
