ich nenne seit kurzen ein SJ 413 mein Eigen.
Ein tolles Gefährt mit Kultcharakter.
Zu meinem Problem.
Er läuft nicht so dolle, bedeutet entweder geht er aus oder läuft im Stand bei 3000.
Wenn er kalt ist, klingt es so als wenn er nicht auf allen Zylindern läuft, kommt die Drehzahl höher als 3500 kommt der fehlende dazu und es geht gut.
Ich habe schon im Forum ein wenig recherchiert.
Ich habe die Unterdruchschläuche (die kleinen 4mm) schon gewechselt. Ich habe ebenfalls den Vergaser richtig festgezogen, dabei ist mir aufgefalleb, dass er im vorderen Bereich ein wenig nass an der Dichtung ist.
Leider ist das Problem ein wenig besser geworden (nur noch 1800) aber nicht weg.
Meine Dringensten Fragen:
1. wenn man vor dem Auto steht, geht ein Druchschlauch recht am Vergaser vorbei in eine, sieht aus wien Filter, ich nenn es deswegen mal Filtereinheit. Am Ende des kleinen Filters ist eine Tülle und weiter nix. Ist das so ok??
2. Soll ich die Dichtung des Vergasers erneuern?? Wird das was bringen??
3. Was soll ich als nächstes machen??
Ich bedanke mich für eure Hilfe schon mal.
Gruß Marco
