achsentausch
achsentausch
Beitragvon donnylowrider » Mo, 24 Sep 2007, 14:15
tach!
hätt ma ne frage. passen die achsen vom 413er ohne weiteres unter den 410er? danksche im voraus :roll:
donnylowrider
Beitragvon peci » Mo, 24 Sep 2007, 14:26
achtung, haben eine andere achsübersetzung.
ausserdem passen die flanschen nicht. sprich du solltest die enden der kardis auch vom 413er nehmen.
peci
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 24 Sep 2007, 16:33
Willst du das wirklich machen? Die Ãœbersetzung nicht so hoch und die Bremsen sind bei nem Typ 2 410er eh die gleichen.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon donnylowrider » Mo, 24 Sep 2007, 18:53
jo danke.
das mit den flanschen hab ich heut auch bemerkt.
naja macht nix.
hab die halt rumliegen und mir gedacht wenn das keine hexerei wär
könnt ich die breiten drunterklatschen.
hab mir jetzt die radlager für hinten bestellt und für vorne die achschenkelbolzen.
des müsst dann scho hinhaun.
danke für die schnelle antwort
donnylowrider
Beitragvon mini4x4 » Mo, 24 Sep 2007, 19:10
donnylowrider hat geschrieben:jo danke.
naja macht nix.
Wieso breiter?? 410er und 413er-Achsen sind gleich breit, nur der Samurai hat breitere Achsen!
Andi
mini4x4
Beitragvon donnylowrider » Mo, 24 Sep 2007, 19:23
ich hab immer gehört das die 413 30mm breiter sein sollen.
und als ich sie heut verglichen habe wars auch so.
donnylowrider
Beitragvon donnylowrider » Mo, 24 Sep 2007, 19:26
oda hab ich am end samurai achsen rumliegen?
wo is eigentlich der unterschied zwischen 413er und samu?
donnylowrider
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 24 Sep 2007, 19:28
dann hast du keine 413 Achse sondern ne Samurai die sind eindeutig gleich (410u413) nur das es den 410er mal vorne mit Trommel gab.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon donnylowrider » Mo, 24 Sep 2007, 19:41
jep! du hast recht.
war a samu. hab mein bruder grad gefragt, der hat ihn dazumal geschlachtet. bin ich wieder etwas schlauer
danksche :shock:
donnylowrider
Beitragvon ohu » Mo, 24 Sep 2007, 19:46
Die breiteren Samuraiachsen passen aber nicht drunter, bzw. nicht ohne Modifikationen an Rahmen und/oder Achse.
