Swift Motor in Samuraî
Beitragvon utze » Mi, 26 Sep 2007, 6:14
Hallo, hätte mal zwei fragen:
1.) Kann man einen 1300er Swift motor in einen Samurai Einspritzer Baujahr 1992 einbauen? Was muß man umbauen?
2.) würde eventuell auch der Motorblock vom Vergasermodell SJ 413 passen? Oder sogar der ganze Motor, wenn man Krümmer und Ansaugbrücke tauscht?
Vorab schon mal danke für eure Antworten
Grüße Uwe
Fehlende Leistung kann durch Wahnsinn ergänzt werden! Bild
utze
Beitragvon Zenti » Mi, 26 Sep 2007, 8:25
Hallo
zu 1) Der Motor passt, musst nur die Wasserpumpe umbauen damit der Viskolüfter wieder passt. Sonst fällt mir spontan nichts ein das umgebaut werden müsste (Wenn E-Anlage vom Samurai).
zu 2) Das würde auch gehen, der Motor hat aber 1315cm³ und müsste dann eigentlich eingetragen werden.
Gruß Thomas
Zenti
Beitragvon michi m. » Mi, 26 Sep 2007, 8:30
Das Problem ist auch der Verteiler, der ja beim Swift seitlich raus geht.
Also entweder einen Winkelverteiler einbauen oder aber den Kopf tauschen.
Michi
Beitragvon utze » Do, 27 Sep 2007, 5:31
Danke für die schnellen antworten, nehme nen Block vom 413er Vergaser, Grüße Uwe
utze
Beitragvon michi m. » Do, 27 Sep 2007, 7:38
Der Block kann ja vom Swift sein. Problem ist der Zylinderkopf. Der Verteiler kommt ja aus dem Zylinderkopf raus.
Da könntest du einen Winkelantrieb nehmen, zum Beispiel vom Mazda 323. Da weiss aber der Peci mehr als ich.
Der hat ja den GTI Motor drin.
Michi
Beitragvon haasa » Do, 27 Sep 2007, 9:19
elektrische benzinpumpe nicht vergessen!
der SJ hat eine mechanische niederdruckpumpe.
der swift und der samurai haben eine elektrische hochdruckpumpe im tank.
-> nix kompatibel
haasa
Beitragvon peci » Do, 27 Sep 2007, 10:11
die mazda verteilerkappe ist nur kleiner und geht sich so naja aus, da braucht man bei der spritzwand nur ne kleine delle machen....
winkelantrieb gibts vom d&g tuning. kostet mehr sieht aber sauberer aus.
peci
Beitragvon Off Road Blubber » Do, 27 Sep 2007, 20:53
michi m. hat geschrieben:Das Problem ist auch der Verteiler, der ja beim Swift seitlich raus geht.
Michi
Warum Problem???
Nocke Raus alte Nocke rein; Verteiler samt umleckung davorstecken... fertig...
Vom Swift den Motor da rein zubauen ist kein Problem nur ne menge Arbeit... Ich habs hinter mir ... es hört sich alles viel schlimmer an als es ist...
kannst hier mal schauen
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=4441&highlight=
Off Road Blubber
Beitragvon dorfsau3 » Fr, 28 Sep 2007, 18:07
peci hat geschrieben:die mazda verteilerkappe ist nur kleiner und geht sich so naja aus, da braucht man bei der spritzwand nur ne kleine delle machen....
Sind die Verteilerkappe vom 323 von den verschieden Baujahren gleich?
Besser gefragt von welchen BJ paßt der Verteiler :?:
dorfsau3
