Wer kann helfen ...Vitara ... ruckeln/schlagen Kardanwelle ?
Beitragvon vita500 » So, 21 Okt 2007, 9:30
Hallo ,
Habe zur Zeit eine Vitara Bj. 1989 1,6 8Ventiler ( 5-Gang ) ... und habe ein Problem ... diese Problem war eigentlich schon seit Anfang da ( habe die Vitara nun zwei Jahre ) .
Während der Fahrt d.h. auch beim Gangwechsel ruckeltn / schlägt irgendwas drunter ( so als ob ein Silentbolck vom Getriebe defekt ist ) , habe das ruckeln / schlagen auch wenn ich das Gaspendal schnell los lasse ( so ab 50 Km ) ... .
Kupplung ist letztes Jahr bei Suzuki erneuert worden .
Ich habe das aber eigentlich nur heute richtig realisiert ... da mein Bruder sich Heute eine 94er Vitara gekauft hat und ich mit dieser eine Runde gedreht habe ... , und dieser fährt und schaltet sich echt wie ein Neuwagen ... kein ruckeln oder ähnliches .
Hat evt. auch einer dieses Problem mit seiner Vitara gehabt ... kommt das von einen Silentblock oder von den Kardanwellen die zur Hinterachse gehen ... gibt es da evt. Einstellungen
Danke Euch für Eure Hilfe !!!
Raymond
vita500
Beitragvon michi m. » So, 21 Okt 2007, 11:14
Ich denke schon, dass bei dir ein Block vom Getriebe gebrochen ist.
Da hilft nur, unten eini kral´n.
Wennst unten drin bist, einfach das Getriebe packen und rütteln und drehen und heben.
Dann solltest sofort erkennen, welcher Block gebrochen ist.
Michi
Beitragvon verrückt nach suzi » Di, 30 Okt 2007, 23:44
hast Du mal die Kardankreuze überprüft ob die Lager noch in ordnung sind, auch die machen klappernde Geräusche beim schalten, und wenn Du Gas gibst oder weg nimmst.
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Mitglieder in diesem Forum: benzinokaiser
