von tintop » Di, 13 Nov 2007, 8:00
offroad4fun hat geschrieben:... also mal nur ein gedanke:
was spricht dagen, dass du hinten ne 410er achse und vorn ein 410er diff in der 413er achse fährst?
dagegen spricht das die 410er Differentiale kleiner sind und nicht in das 413er Achsgehäuse passen.
Wenn's tatsächlich so wäre, dann sollte man das (schiebender weise) auf festem Untergrund schon merken, weil die Vorderachse pro Radumdrehung ca 10cm "schneller" ist als die Hinterachse. Sobald sämtliche Zahnflankenspiele im VTG und den Diffs aufgebraucht sind sollte das ganze sich nicht mehr bewegen lassen.
Im Gelände geht sowas durchaus - irgend ein Rad dreht immer durch (Schlamm/loser Untergrund) -wenn man's nicht anders kennt und keinen Vergleich hat... wiegesagt nicht optimal aber fahren tut's bestimmt.
Gruß Klaus
