von vinzenz » Mo, 08 Mai 2006, 21:02
das ist korrekt, 10,5 x 25.4mm(1 zoll) sind 266,7mm. Das ist aber die Breite der Lauffläche. Der Reifen ist aber "leicht" Ballonförmig. Und die größte Breite des Reifens ist aber nicht die Breite der Lauffläche, sondern die Breite des Reifens an der größten Stelle der Flanken. Und der Abstand der Flanken zum Rahmen. Und das passt bei breiten Reifen und serienmäßiger Felge nicht mehr ! Je breiter der Reifen - um so größer die ET (negativ) Ansonsten Probleme beim verschränken (spätestens).
Bei 31ern zusätzlich Lift, weil 31er ja auch höher ! Und umbördeln der Pfalze in den vorderen Radkästen weil einfach Platz gebraucht wird, erst recht in Extremsituationen.
Das ist jetzt keine "graue" Theorie sondern praktisch "Erfahren" und konstruktiv nachvollziehbar.
Sogar die Breite der Lauffläche ist von Hersteller und Profil und die Gesammtbreite extrem Unterschiedlich.
Also wichtig Platz schaffen, entweder Felgen mit passender ET oder Spurverbreiterungen und Bearbeitung der Radkästen. Ansonsten gibt es blanke Rahmen, kein Lenkanschlag und aufgeschlitzte Reifen.
vinzenz
