Suzuki Grand Vitara Tacho defekt
Beitragvon ->e<- » Do, 14 Feb 2008, 1:04
Hallo Zusammen,
Ich fahre einen Suzuki Grand Vitara Diesel Baujahr 06.
Seit kurzer zeit ist bei meinem Auto der Tacho defekt. Er zeigt weder Geschwindigkeit noch die Km an.
Da ich aus der ''do it yourself'' fraktion stamme, will ich das Problem selbst lösen.
Hat einer irgend eine idee was ich alles überprüfen kann, um das Problem zu behaben?
Vielen Dank im vorraus
->e<-
Beitragvon yellowsuse » Do, 14 Feb 2008, 1:07
das wird ein elektrischer sein ohne tachowelle oder?
geber prüfen!
schauen ob ein signal beim tacho ankommt!
sicherungen alle heile?
yellowsuse
Beitragvon ->e<- » Do, 14 Feb 2008, 16:34
Ehrlich gesagt weis ich nicht genau ob es ein elektrischer ist, oder einer mit tachowelle.
Kann das ganze auch erst heut abend überprüfen, da meine Freundin mit dem Fahrzeug unterwegs ist.
Wo finde ich denn den tacho Geber? Welche sicherung ist denn für den Tacho verantwortlich? Unter dem lenkgrad sind alle sicherungen Ok.
->e<-
Beitragvon ->e<- » Fr, 15 Feb 2008, 16:52
kann mir evt sonst noch jemand helfen?
Vielen Dank im Vorraus
->e<-
Beitragvon yellowsuse » Fr, 15 Feb 2008, 19:07
dein auto wird wohl zu neu sein! :wink:
am besten ist du besorgst dir eine reperatur anleitung von deinem fahrzeug!
yellowsuse
