SPOA - Sinn oder Unsinn ?
Beitragvon vinzenz » So, 24 Feb 2008, 20:49
muß mal Fragen zu - SPOA
welche Vorteile ? oder eher Nachteile ?
Sehe eigentlich keine Vorteile, kein mm mehr Platz unterm Diff, Schwerpunkt höher, aufwendinger Umbau...
Bitte mal benennen Für oder Wider - weil bin unschlüssig
vinzenz
Re: SPOA - Sinn oder Unsinn ?
Beitragvon blochbert » So, 24 Feb 2008, 20:50
vinzenz hat geschrieben: kein mm mehr Platz unterm Diff,
Dafür Platz für 31er oder mehr, die bringen dann Platz unterm Diff.
Beitragvon yellowsuse » So, 24 Feb 2008, 21:08
mehr verschränkung!
aber sonst wurde alles gesagt denke ich
yellowsuse
Beitragvon Marlo » So, 24 Feb 2008, 21:23
Die Blattfederaugen wandern nach oben, dadurch verbessert sich der Böschungswinkel. (zumindest würd ich das mal behaupten)
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Feb 2008, 21:23
Wenn Du keine Vorteile siehst, dann baue dir doch kein SPOA. Ist ja auch ein bißchen von deinen Möglichkeiten abhängig.
Ob gut oder nicht muß jeder für sich und seinen Einsatz entscheiden. Wobei das gut oder schlecht eines Umbaus allgemein auch von der Qualität des Umbaus abhängt.
Beitragvon vinzenz » So, 24 Feb 2008, 21:44
muzmuzadi hat geschrieben:Wenn Du keine Vorteile siehst, dann baue dir doch kein SPOA. Ist ja auch ein bißchen von deinen Möglichkeiten abhängig.
Grrrr.. , das ist nicht mein Ansinnen, ob man was kann oder nicht. Zumindest habe ich alle Möglichkeieten mechanisch das zu realisieren was ich will..
Es ging in meiner Fragesstellung lediglich um das Für oder Wieder und warum - nichts weiter. Also rein sachlich !
vinzenz
Beitragvon Jake » So, 24 Feb 2008, 21:54
also nen vernünftig gemachtes spoa find ich besser als ein fahrwerk, günstiger je nachdem wieviel man selber bauen kann, beste verschränkung, komplizierter einzubauen als ein fahrwerk...
Jake
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Feb 2008, 21:54
vinzenz hat geschrieben: Sehe eigentlich keine Vorteile, kein mm mehr Platz unterm Diff, Schwerpunkt höher, aufwendinger Umbau...
Die Frage hattest Du für Dich doch scheinbar schon beantwortet.
Für mehr Platz unterm Diff reichen größere Reifen bzw. der Fahrwerksumbau auch nicht.
Da muß dann zusätzlich auch was am Antriebsstrang gemacht werden um den größeren Abrollumfang zu kompensieren.
SPOA ist für mich nicht nur Technik, sondern auch die "Philosophie" vom Besitzer.
Beitragvon ohu » So, 24 Feb 2008, 21:56
@Vinzenz:
Fürd Breslau sehe ich ein SPOA als eher nachteilig an, hab da auch schon drüber nachgedacht:
Bringt hauptsächlich was an Verschränkung, was ja bei diesem einsatz nicht wichtigster Faktor ist.
Ist das ein schwerwiegender Eingriff in die Fahrwerksgeometrie, was durchaus höhere Belastungen und damit geringere Lebensdauer mit sich bringt - bei der Breslau ist in meinen Augen aber vor allem Langlebigkeit/Zuverlässigkeit gefragt.
Beitragvon EMIX » So, 24 Feb 2008, 23:52
Ich denke das ein z.B.80mm Fahrwerk völlig ausreicht.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
