Calmini Leistungskit *g*
Beitragvon Psychedelic » Mi, 31 Mär 2010, 10:21
Kraxn = Österreichisch = altes Auto, Moped Fahrrad
Nicht zu verwechseln mit der Duttelkraxn, des is a Kleidungstück. :twisted:
Psychedelic
Beitragvon Zirler » Do, 01 Apr 2010, 21:13
Ja echt schwer zu findn di 8 Ventiler - 16V sein zur Genüge uma... Aber wollen ja alle a Mordskohle für de "Kraxn" *gg*
Gebt mir Berge... :D
Zirler
Beitragvon Hoizfux » Fr, 02 Apr 2010, 11:24
kraxn is auch bayrisch! zählt für alles alte und fertige - kann man auch zu ner frau sagen! :twisted:
Beitragvon gargamel1985 » Fr, 02 Apr 2010, 12:28
bezüglich eintragen des vitara motors
ich hab den gutachter gefragt der meine suzi tyoisiert hat wie das ausschaut mit dem eintragen eines stärkeren motors, z.b. vitara motor .... der meinte dass das alles keine problem ist ... kostet leider nur etwa 3000€ ..... also im endeffekt ist es das niht wert. aber gehn würde es.
gargamel1985
Beitragvon peci » Fr, 02 Apr 2010, 12:35
@gargamel1985: falsch. geht nicht.
du brauchst ein abgasgutachten dass so zwischen 3000 und 4000 kosten würde. dieses abgasgutachten muss natürlich positiv sein kostet aber leider das gleiche wenns negativ ist :( (prüfstand, geräte etc...)
alternativ könntest du alles vom vitara übernehmen (sprich achsübersetzung, getriebe, motor) und probieren das gutachten von suzuki zu bekommen für den vitara und dann mit einem vernünftigen gutachter zu argumentieren dass es das gleiche ergebnis bringen würde.
des weiteren ist es in österreich so dass du geltende abgasnormen erfüllen musst und nciht wie früher üblich (oder in deutschland) die normen die zu dem zeitpunkt der erstzulassung galten. sprich euro 4 glaub ich. vergiss das mit einem alten 1600 8v vergaser motor.
es liegt am ermessen der landesregierungen ausnahmen zu machen, z.b wenn eine verbesserung der abgase vorhanden ist. d.h mit dem abgasgutachten könnte es gehn - muss aber net und du kannst dann gar nix dagegen machen.
so siehts aus
peci
Beitragvon suzidriver97 » Fr, 02 Apr 2010, 12:52
der 1.6 8V ist schon ne Empfehlung Wert. Bin eben das erste mal damit gefahren weil mein Kennzeichen im April los geht. Fazit: So hätten die den Eimer ab Werk bauen müssen. :-D
Eintragen. Dazu mal die ernsthafte Frage hinter vor gehaltender Hand. Welcher Prüfer sieht bei der HU den unterschied zwischen 1.3 und 1.6?
Thomas
suzidriver97
Beitragvon yellowsuse » Fr, 02 Apr 2010, 13:12
sind sich verblüffend ähnlich!
nur die adapterplatte könnte/ sollte er wenn er aufmerksam ist sehen!
und ob man es einträgt oder nicht sollten man mit sich selbst ausmachen und nicht öffentlich breittreten!
yellowsuse
Beitragvon suzidriver97 » Fr, 02 Apr 2010, 14:54
Wollte die Frage nur in den Raum stellen und keine Empfehlung aus sprechen. :wink:
Schöne Ostertage
Thomas
suzidriver97
Mitglieder in diesem Forum: Samurayzer
