Heizungsreinigung
Karosserie, Interieur, Anbauteile, Schutz, Bügel und Käfige, ...
Beitragvon rocco » Di, 05 Jan 2010, 20:25
Die Luft wird von oben durch den Wärmetauscher geblasen und geht dann seitlich wieder hoch.
Bei dir schließt die untere Klappe nicht mehr ganz, darum blästs unten raus und oben kommt nicht mehr so viel.
Lässt sich durch einstellen des Bowdenzuges (seitlich der Klappe) ganz einfach beheben.
Meistens klebt noch ein ganz fieser Dreck in den Lamellen - mit Druckluft von unten durchblasen!
Weiters kannst du noch kontrollieren ob das Heizungsventil vorne im Motorraum bei Stellung warm ganz auf macht.
rocco
Beitragvon blochbert » Mi, 06 Jan 2010, 7:30
Wenn seitlich nix ankommt dann sind die Schläuche herunten, bau das Handschuhfach und den Tacho aus, dann siehst dazu.
Bowdenzug einstellen??
Beitragvon Geronzen » So, 24 Okt 2010, 14:10
Zitat: "Bei dir schließt die untere Klappe nicht mehr ganz, darum blästs unten raus und oben kommt nicht mehr so viel.
Lässt sich durch einstellen des Bowdenzuges (seitlich der Klappe) ganz einfach beheben. "
Also meine Klappe schließt auch nicht richtig....aber bei meinem ist da kein Bowdenzug sondern so eine Schubstange :roll: .... mit biegen ist da nich viel....
Hat einer einen Lösungsvorschlag?? :cry:
Beitragvon skitty » So, 24 Okt 2010, 15:51
Ich hab mir aus nem Draht mit gleicher Stärke ne neue Stange gemacht, die 2 cm länger ist. Dann geht die Klappe wieder ganz zu.
skitty
Beitragvon Wolfmen » Fr, 29 Okt 2010, 21:22
Hallo, nachdem ich den Artikel heute gelesen habe, bin ich gleich raus und habe ein Loch in den Wärmetauscher gebort . Das einzige was ich dann gesehen habe war Laub.Habe ca 15 min gesaugt bis er wieder leer war . Siehe da , ich habe eine Heizung , vorher hat die Lüftung nicht mal die beschlagene Scheibe geschafft . Jetzt ist das Auto nach 10 min wohlig warm . Euer Forum ist einfach spitze .
MfG wolfmen
Wolfmen
MfG wolfmen
Wolfmen
Beitragvon hobby-tuner » Mo, 22 Okt 2012, 22:13
Falls Interresse besteht :arrow: könnte neue Gummi-Verschlußstopfen anbieten :arrow: Durchmesser 30mm
hobby-tuner
Re: Heizungsreinigung
Beitragvon ibex » Fr, 11 Sep 2020, 15:04
da bei meinem neuen Samurai die Heizung nicht funktionierte, die Verstellung ohne Funktion war, und auch die manuelle Verstellung am Hebel sehr schwergängig war, habe ich mir die Sache heute mal angesehen, und eine Alternative zum "Lochbohren fürs Putzen" gefunden. :idea:
Anstatt links in den Kasten ein Loch zu bohren, kann man auf der Beifahrerseite den Seilzug der Lüftungsverstellung lösen, anschließend die Schubstange für die Fussraum- und Scheibenbelüftung aushängen, und dann den ganzen Plastikhebel um ca. 180° drehen. Da kann man ihn dann einfach herausziehen, und man hat ein Loch oberhalb des Wärmetauschers. Die Stange nach oben kann dabei dran bleiben!
Ich habe das Zeug zuerst mit einer Pickup-Greiferzange grob rausgefischt, dann oben den Staubsauger drangehalten, und von unten mit der Pressluft reingeblasen. Hat super funktioniert! :lol:
Das Material spende ich den örtlichen Vögelfreunden...
Die schwärgängigen Plastikführungen dann noch mit Silikonspray besudelt, und fertig! (Fast, den gebrochenen Verstellhebel brauche ich noch neu)
ibex
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai SJ M1, VW T3, BMW E46, KTM 640 SM, Yamaha WR250R, Puch M125, Puch X50
Zurück zu Anleitungen: Karosserie & Interieur
