Kabelbaum im Heck 2 Kabel mit Dauerplus?
Beitragvon frasche » Do, 28 Jul 2016, 13:32
ich habe gerade von meinem SJ410 den Kabelbaum im Heck wieder neu angeklemmt.
Die Heckleuchten und die Nummernschildbeleuchtung ist wieder angeklemmt und alles funktioniert.
Aus dem Haupt-Kabelbaum kommen noch 2 Kabel schwarz/blau und schwarz/grün raus. Die sind zusammen umwickelt.
Auf beiden Kabeln liegt Dauerplus 12V an :shock:
... auch wenn die Zündung aus ist.
Eines davon müsste glaube ich für die Nebelschlussleuchte sein.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die NSL klemme?
Wird die Nebelschlussleuchte gegen Masse betrieben?
Und für was ist das andere Kabel?
Frank
frasche
Re: Kabelbaum im Heck 2 Kabel mit Dauerplus?
Beitragvon 4x4orca » Do, 28 Jul 2016, 14:19
Ändert sich was, wenn du die Nebelschlussleuchte vorne einschaltest?
Beitragvon frasche » Do, 28 Jul 2016, 20:59
Hallo 4x4orca,
hallo an alle anderen,
folgendes habe ich festgestellt:
1. Zündung aus und NSL-Schalter aus
Messe ich mit dem Multimeter liegt an beiden Kabeln schwarz/blau und schwarz/grün 12V an.
Schließe ich eine 21W-Lampe an schwarz/blau gegen Masse an, leuchtet sie.
Schließe ich eine 21W-Lampe an schwarz/grün gegen Masse an, leuchtet sie nicht.
2. Zündung an, Licht an und NSL-Schalter an.
Schließe ich eine 21W-Lampe an schwarz/grün gegen Masse an, leuchtet sie.
Meine Schlussfolgerung:
schwarz/blau ... Dauerplus
schwarz/grün ... NSL
Warum liegt aber am schwarz/grün-Kabel auch bei NSL-Schalter aus mit Multimeter gemessen 12v an?
Ich vermute meine Batterie wird sich entleeren wenn ich die NSL anschließe.
In meinem Reparatur-Handbuch sind auch Schaltpläne enthalten. Die Farben stimmen aber überhaupt nicht. ](*,)
Ich kann auch kein Dauerplus im Schaltplan finden. :-k
Habt ihr eine Erklärung?
Vielen Dank.
Frank
frasche
Beitragvon Fridolin » Do, 28 Jul 2016, 21:46
Nebelschlussleuchte + Birne NSL-Schlalter
Fridolin
