Hallo aus Süddeutschland
Beitragvon Markes » Di, 11 Okt 2016, 18:38
Hi zusammen,
ich habe heute die Dummheit gemacht und mir einen Samurai Cabrio Bj. 92 (2400€) gekauft. Morgen kann ich ihn abholen (mit Geldübergabe) und heim fahren.
Er hat "neuen" TÃœV aber so einige "kleine" Probleme.....
Die Ecken hinter den Sitzen sind durch - er hat damit TÃœV bekommen ](*,) .
Die "Check Engine Lampe" blinkt -er hatte ihn so schon gekauft und ist damit 2 Jahre gefahren. Der Motor läuft gut Kaltregler und Co gehen. Habe jetzt gelesen das es evtl. sein kann der im Diagnosemodus läuft?!
Die Lampe für den 4WD geht nicht - der Stecker unten ist defekt/abgebrochen.
Verteilergetriebe sift irgendwo - vermute mal Simmering?!
Motor schwitz etwas am Ventildeckel.
Vorne am Zahnriemen ist es etwas feucht
An den Achsschenkeln hängt schmodder - vermutlich kein Fett mehr drinne?
Neu:
Ölwechsel + Filter
Bremsleitung vorne links + hinten rechts neu
Bremsflüssigkeit + entlüften
Verdeck ist neu
Ich denke ich muss / werde folgende arbeiten nach 500km Autobahn nach hause machen :shock:
1. Schauen warum das blinkt
2. Zahnriemen+Spannrolle
3. Wasserpumpe
4. Ventildeckeldichtung
5. O-Ring Verteilergehäuse
6. Verteilergetriebe Simmeringe
7. schweißen - vielleicht auch erst nächstes Jahr
8. Umbauen
Es ist noch als Ersatzteil eine Vorderachse mit manuellen Freilaufnaben dabei. Außerdem neue Gummibuchsen für die Blattferdern - org. Teile.
Ich hoffe ich werde mit dem Auto glücklich, ist meine erste Suze. Mein Nachbar hat auch 3 Stück, war leider nicht da für die Begutachtung #-o
Irgendwelche Tipps und Anmerkungen ? Wo bekommt man ein Werkstatthandbuch 8)
Viele Grüße
Markes
p.s. es wird mein Hauptfahrzeug.... mein Pickup mit Wohnkabine ist mir einfach zu groß für den täglichen Gebrauch.
Markes
Re: Hallo aus Süddeutschland
Beitragvon Kryptonite » Mi, 12 Okt 2016, 9:28
2400 Euro für den Hobel mit solchen Problemen?
Ich freue mich echt dass du auf den Geschmack gekommen bist, aber das finde ich viel zu teuer bei dem Risiko. Motorschaden, Schweißarbeiten etc etc...
Meiner ist in top Zustand und hat mich vor drei Wochen genauso viel gekostet...
Willkommen im Forum!
Kryptonite
Beitragvon rincewind » Mi, 12 Okt 2016, 11:34
Hier im Süden sind gebrauchte generell teurer :roll:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon DoppelT » Mi, 12 Okt 2016, 16:11
Wo ist "Süden"?
DoppelT
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ80
Beitragvon rincewind » Mi, 12 Okt 2016, 16:20
Nun ich sag mal unterhalb von Nürnberg :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon DoppelT » Mi, 12 Okt 2016, 19:12
Eher unterhalb von Stuttgart!
DoppelT
Beitragvon rincewind » Mi, 12 Okt 2016, 20:20
Kommt auf den Standpunkt an :lol:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Der Jones » Mi, 12 Okt 2016, 20:45
Jedenfalls im schönsten Bereich Deutschlands 8)
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Markes » Do, 13 Okt 2016, 0:49
Hi,
Süden ist alles unter Bremen ^^
Ich wollte auch nicht soviel dafür hinlegen, aber es gibt einfach hier nix mehr für billiger ohne Rostlöcher so groß wie die Wüste Gobi und Ölverlust von 2Liter pro 100km. Der Markt ist echt überzogen.
Das Problem mit dem blinken konnte ich lösen - im Doppelpost war die Antwort, Danke! Der Motor läuft gut - 110 auf der Autobahn ging.... nur flattert das Lenkrad (mit Servolenkung nachträglich eingebaut aber ohne Dämper). Die Reifen sind gut und laut Vorbesitzer ausgewuchtet. Ich tippe mal - auch wegen dem schmodder - auf Achsschenkellager ?
Am Samstag fahre ich zurück Richtung Stuttgart (von Köln), mal sehen ob er das überlebt :). Der Vorbesitzer war ein 83 Jahre alter Herr. Das Auto wurde die Jahre nur gefahren und ab und zu Ölwechsel gemacht. Mehr als 70 ist er nie gefahren ^^.
Markes
Beitragvon Vitara V6 » Do, 13 Okt 2016, 9:02
Wie der von meinem Nachbarn...
82 Lenze alt-fährt max. 40km/h und lässt nur das reparieren was das Auto am fahren hindert.
Den würde ich geschenkt nicht nehmen ;-)
(HU/AU gibt's aus Gefälligkeit über Jagd Kollegen)
Ich drücke Dir die Daumen!
Vitara V6
