An alle Dieselfahrer und speziell euch Östereicher
Beitragvon airfly » Do, 25 Mai 2017, 19:15
Komme aus 53804 Much im Bergischen Land in der Nähe von Köln.
Hab meinen Samurai Baujahr 2003, mit Renault F8Q 1,9D komplett restauriert.
Die stehen ja Kopf..... #-o
So sieht er jetzt aus und Hat TÜV ohne erkennbare Mängel....... ](*,) :-k
Vor den Arbeiten hatte er schon Probleme mit der Vorglühleuchte und Der Ventilatorsteuerung der Motorkühlung. Hatte beides nach einem Kurzschluss durch ein durchgescheuertes Ventilatorkabel angefangen.
Auf jeden Fall ist er nach dem Zusammenbau wieder gefahren wie vor den Restaurierungsarbeiten.
Jetzt springt er nicht mehr an.
Das Vorglührelais wird warm, auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Der Motor bekommt glaube ich auch keinen Kraftstoff.
Wer kann mir helfen?
Hab schon damals einiges von Mario G hier aus dem Forum an Hilfe und Tipps bekommen. Vielen Dank nochmal!!!
Evtl. kennt ja jemand eine Werkstatt oder Jemanden der mir helfen kann. Zur Not fahre ich den Sam auch auf dem Anhänger bis nach Österreich!
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Re: An alle Dieselfahrer und speziell euch Östereicher
Beitragvon Mario G » Sa, 27 Mai 2017, 20:42
Hallo Volker,
dazu erst eimal ein paar Fragen. Hast Du die Wegfahrsperre nun irgendwie überbrückt oder deaktiviert( hattest Du ja mal vor). Da kommen schon mal häufig Fehler her und wenn das Ding nicht geht wird auch die ESP stillgelegt. Zweitens wenn Zündung aus dann darf das Vorglührelais nicht warm werden. Sollte das wirklich so sein dann kann das auch wieder mehrere Ursachen haben. 1. irgendwo ein Kurzschluss 2. evtl hat auch das Steuergerät einen mit abbekommen da ja auch Deine Lüftersteuerung nicht i.O. ist und das regelt das Steuergerät. Dan kannst Du nur Systematisch alles prüfen und ausschließen. Du kannst ja mal vorsichtig Bremsenreiniger oder Starthilfespray beim Starten in die Luftansaugung dazu geben. ich habe den fast ein Jahr so angemacht da alle meine Glükerzen i.A. waren.
Mario G
Beitragvon airfly » Mo, 29 Mai 2017, 10:27
Mario G hat geschrieben:Hallo Volker,
Nein funktioniert, ist nur nervig mit diesem Druckknopftransponder
Ja, sehe ich auch so! Auf beiden Glühkerzenanschlüssen hab ich 0,68 Volt Kriechstrom.
Ich vermute fast, dass es das Steuergerät ist.
Hab alle Sicherungen gezogen und nacheinander wieder eingesetzt und jedes mal den Kriechstrom überprüft. Verändert sich nix. Deswegen vermute ich auch Steuergerät.
Jeden Stecker an den ich
Jetzt bei den Temperaturen springt er auch ohne Vorglühen an.
Hab auch schon PN von Pit hier aus dem Forum, er kommt aus meiner Nähe und will auch mal Gucken! Er ist KFZ- Meister. Find ich super!!!!
Am Freitag hab ich einen Termin bei einer Suzukiwerkstatt, mal mit der richtigen Software Steuergerät auslesen.
Die sind da ziemlich ambitioniert, haben auch schon LJ`s Restauriert....
Wenn ich was neues erfahre, kommt hier eine Nachricht...
Danke Euch allen hier!
airfly
Beitragvon Mario G » Mo, 29 Mai 2017, 11:04
Ich habe bei mir einen Transponder auseinander genommen da das Gehäuse sich sowiso aufgelöst hat und habe das Innenleben direkt an folgenden Taster gelötet
https://www.amazon.de/gp/product/B012F6WVRG/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
und dann die Kabel an die hinteren Anschlüsse der Transponderaufnahme angelötet. Wenn das sauber gemacht ist und alles fein gelötet dann funktioniert das prima.
Ich brauche wirklich nur noch kurz auf on schalten und kann starten und zur Not habe ich ja noch den zweiten Transponder. Habe ich aber seither noch nicht gebraucht.
Umgebaut habe ich das Frühjahr 2016.
Ich hoffe Du findest den Fehler. Obwohl ich glaube auch schon mal ein defektes Vorglührelais hatte. Ich habe mir dann eines aus dem Zubehörhandel besorgt
(war glaube ich Made in India und relativ preiswert) aber seit dem damit auch keine Störungen mehr.
Für den Lüfter habe ich mir eine Relaiszwangsschaltung eingebaut und sowieso schon eine seperate Temperaturanzeige
(die originale zeigt immer i.O. an auch wenn wie bei mir die Kiste so heiß war das die ZKD gekommen ist) ](*,)
so das ich den Lüfter bei starker Belastung manuell zuschalten kann.
Die Haube habe ich im Sommer hinten auch immer hoch gesetzt. Das hatte ich damals vom donnylowrider hier im Forum übernommen.
Sieht dann aus wie hier
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=22002&start=450
Mario
Mario G
Beitragvon airfly » Mo, 29 Mai 2017, 12:54
[quote="Mario G"]Ich habe bei mir einen Transponder auseinander genommen da das Gehäuse sich sowiso aufgelöst hat und habe das Innenleben direkt an folgenden Taster gelötet
Hab ich seit fast einem Jahr auch so gelöst, ist aber trotzdem doof... Der Suzukimeister sagte, mann könne die Wegfahrsperre ganz rausprogramieren... :-k
Vorglührelais hatte ich noch eins liegen und getauscht.....
Ich hab auch ein zweites Thermostat eingebaut, seit dem keine Probleme mehr mit Ãœberhitzung
Danke dir......
Zuletzt geändert von airfly am Mo, 29 Mai 2017, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
airfly
Beitragvon airfly » Mo, 29 Mai 2017, 12:56
Hab jetzt auch noch 80 Seiten original Suzukihandbuch eingescannt......
Wer will, schickt mir PN
airfly
Beitragvon Mario G » Di, 30 Mai 2017, 10:55
Hallo Volker,
Na das hättest Du schon längst haben können :-D siehe hier
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=20&t=30411&p=275022&hilit=Mario+G#p275022
Mario G
Beitragvon airfly » Mo, 26 Jun 2017, 9:18
so bin aus dem Urlaub zurück.
War mit meinem Sam in Österreich, ist gelaufen wie ein Uhrwerk! :P
Der freundliche Suzukihändler konnte das Steuergerät nicht auslesen, er hat wohl keine passende Software für der "Exoten".....
Renault konnte zwar Fehler auslesen, aber nicht aus dem Speicher löschen. :-k
Hatte vor dem Urlaub dann zum 2. Mal das Vorglühsteuergerät getauscht und siehe da, es hat alles funktioniert. :-D
Seit dem hab ich keine Probleme mehr und der Sam ist wieder ein zuverlässiges Alltagsauto.
@Mario G.
Ich hab da noch ein paar Seiten mehr und bei den Scandateien sind die Illustrationen deutlicher zu erkennen.
airfly
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 26 Jun 2017, 14:15
Deine Leidensfähigkeit ist beachtlich und verdient Respekt. Ein anderer hätte das Auto wahrscheinlich schon an gezündet. :wink:
Du wirst nun langsam zum ausgewiesenen Diesel-Spezialisten. :wink:
Beitragvon Mario G » Mo, 26 Jun 2017, 21:05
Das mit dem Auslesen geht nur mit dem alten Suzuki Tester 1 oder 2 das weiß ich nicht mehr so genau. Mit den neueren funktioniert das nicht. Das sollte die Suzuki Wst. aber wissen. :-D
Mario
Mario G
