Samu✌ die 2te
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon MEPH » Fr, 26 Mai 2017, 12:23
Eigentlich gar nix.
Wollte das Rohr ursprünglich ganz kappen, aber irgendwie schadet es auch nicht wenn man an der Front ein paar Stabile Teile mehr hat.
LG, M.
MEPH
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Mo, 29 Mai 2017, 12:35
Gibt es das?
Check Engine vorgesehen, aber kein Birnchen geschweige denn eine Fassung? :-k
Oder hat da einer der Vorbesitzer die Graukittel austricksen wollen......
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon SlowMoe » Mo, 29 Mai 2017, 21:49
Is bei mir auch so hab einen 1988 Samurai!
SlowMoe
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Monstersuzi » Di, 30 Mai 2017, 7:12
Ists ein Vergaser?
Kann sein das die damals eben einfach die vorhandene Blende verbaut haben und die Fassung weggelassen haben. Denn der Vergaser ist nicht Diagnosefähig, erst der elektronisch geregelte.
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Di, 30 Mai 2017, 10:19
Mein Samu ist BJ 92 und schon ein Einspritzer. Sollte also eigentlich schon "Check-Engine" haben,oder? Konnte aber hier im Forum auch nichts genaues finden ab wann diese Check-Engine Lampe verbaut wurde....
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon 4x4orca » Di, 30 Mai 2017, 11:04
MAch mal ein foto von der Rückseite. Dass da keine Fassung ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Ectl. wurde mal der Tacho gegen einen vom Vergaser getauscht.
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Di, 30 Mai 2017, 18:21
Da könnte man ein Birnchen reinmachen. Klaa aber die Frage ist warum keins drin ist!? Tacho ist jetzt erstmal wieder eingebaut... Werd halt bei Gelegenheit einfach mal eins reinstöpseln ...
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon SlowMoe » Di, 30 Mai 2017, 20:06
Jo meiner ist ein vergaser.Da sind die kontackte hinten mit dem grünen kunststoff überzogen....
SlowMoe
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon 4x4orca » Di, 30 Mai 2017, 20:19
Samu-Rosi hat geschrieben:Bild
Wirst ja sehen, ob du einen Fehler hast, wenn das Birnchen drin ist
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Norbert » Di, 30 Mai 2017, 21:22
Hallo Christopher,
hinter die Check-Engine Light gehört definitiv eine Birne beim 92er Samurai.
Ich kenne die Winden-Stoßstangen hier aus dem Forum nicht. Ich hatte mir selbst eine gebaut aber dann das Rahmenrohr direkt neben der Karosserieaufnahme abgesägt.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
