Anlasser klemmt
Anlasser klemmt
Beitragvon Der Jones » Do, 07 Dez 2017, 8:24
Moin. Habe ein Problem mit dem kleinen.. Mein Anlasser klemmt, als würde die Verzahnung aufeinander stehen. Das trat in der Vergangenheit immer wieder auf, hat sich mit ein paar versuchen aber immer schnell gelöst. Dann wurde es schlimmer. Hab gestern den Anlasser getauscht gegen einen der sicher ok ist. War dann erstmal gut aber heute morgen wars wieder so. Hab ewig probieren müssen. Paar Meter schieben dass die Zähne anders stehen hat auch nichts gebracht.
Was ist das Problem??
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon flojoe73 » Do, 07 Dez 2017, 9:39
Ich denke das ist eher ein elektrisches Problem und kein mechanisches.
Bau Dir die Relais-Schaltung ein und das funzt wieder zuverlässig.
Das relais ist ein ganz normales arbeitsrelais.
Sowas hier: http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 786&index= = 5&nav=SEARCH&nid75231953634 (weiss nicht ob der Link noch geht)
Mach das Getriebe in Leelaufposition! (Falls du beim letzten Kabel auf den falschen pin am Relais nimmst weisst du warum)
Zieh direkt am Anlasser den kleinen Kabelschuh ab und steck den am Relais auf pin 85 und leg ein Kabel von pin 86 am Relais auf Masse.
Jetzt gehst du von der Batterie mit einem Kabel zum Anschluss 30 am Relais.
Jetzt nur noch von Anschluss 87 am Relais zum pin am Anlasser wo du vorher das Kabel abgezogen hast.
Jetzt noch das Relais befestigen und fertig.
Nimm aber ein Kabel dass ungefähr genau so dick ist wie das Kabel am Anlasser das du abziehen musst.
Das funzt!
flojoe73
SPOA
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon Der Jones » Do, 07 Dez 2017, 9:56
Link geht nicht mehr.. Ein einfaches Relais wie man es von zb. Zusatzscheinwerfern kennt reicht aus? Das werde ich machen, ist ja kein Problem.. Danke für die schnelle Antwort!
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon flojoe73 » Do, 07 Dez 2017, 10:02
Ich komme im Moment nicht auf ebay, aber gib da mal ein: KFZ Relais 12Volt Arbeitsrelais, kostet um die 8 Euro.
flojoe73
SPOA
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon berndhac » Do, 07 Dez 2017, 11:04
zum Testen kannst Du auch erstmal den Magnetschalter überbrücken:
Am Magenetschalter gibt es einmal das dicke Kabel mit der Schutzkappe drauf, das direkt von der Batterie kommt und daneben das dünnere Kabel mit Stecker, in das Du dann das Relais einbauen würdest. Mit nem Schraubenzieher kannst Du beide Kontakte brücken und er müsste drehen. Etwas funken wird es auch.
Wenn es kein mechanisches Problem ist, sollte er dann laufen.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon gipskopf » Do, 07 Dez 2017, 15:07
gipskopf
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon Geronzen » Do, 07 Dez 2017, 17:24
Hatte auch Anlasser Probleme. Mal gings, mal gings nicht - und dann gings mal schlecht....
Nach langer Suche, (Anlasserrelais ist schon länger verbaut) habe ich festgestellt, das dass Massekabel von der Batterie zum Anlasser/Karosserie den "Kupferwurm" hatte :shock: und nur noch schlecht leitfähig war. Dieses ersetzt und alles funktioniert wieder supie :!:
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon Disco-Sam » Mi, 22 Mai 2019, 13:46
Aus gegebenem Anlass und aufgrund vorhandener Wissenslücken respektive nur rudimentärer Kenntnisse in Sachen (KFZ-) Elektrik möchte ich diesen etwas älteren Thread nochmals wiederbeleben.
Wäre z.B dieses Relais (https://www.amazon.de/WAMO-Relais-12V-4-polig-Arbeitsstromrelais/dp/B00HDB4O24/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=relais+12v+30a&qid=1558524144&s=automotive&sr=1-9) für eine Schaltung wie von Flojoe73 beschrieben, geeignet?
Wo ist der beste Einbauort für das Relais? In unmittelbarer Nähe zum Anlasser oder wäre dieser Platz mit Blick auf eventuell eindringendes Spritzwasser nicht empfehlenswert?
Welcher Kabelquerschnitt ist zu wählen? Sind die Leitungen mit 2,5mm² ausreichend groß dimensioniert?
Beste Grüße
Disco-Sam
Meine Fahrzeuge: LR Disco2 MY '04&Disco4 MY '16 sowie Suzuki SJ Samurai de Luxe Limousine MY '02&Cabrio MY '94
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon flojoe73 » Mi, 22 Mai 2019, 14:56
Hi Sam, das sollte funktionieren, die Kabelquerschnitte solltest Du beachten, Das Relais selber habe ich mit Kabelbinder auf Batteriehöhe gesichert.
Grüße,
Flo
flojoe73
SPOA
Re: Anlasser klemmt
Beitragvon Disco-Sam » Do, 23 Mai 2019, 12:02
Dann kann ich also das Kabel vom Anlasser, was am Relais auf P85 kommt, problemlos in den Motroraum zurückziehen ohne es aus einem Kabelbaum aufwendig herauszusiezieren?
Welchen Kabelqurschnitt wähle ich da konkret für die neu zu verlegenden Leitungen?
Beste Grüße
Disco-Sam
Mitglieder in diesem Forum: EGGI, Google [Bot]
