VTG defekt? Keini 4 wd.
Re: VTG defekt? Keini 4 wd.
Beitragvon rainer_owl » Mo, 20 Aug 2018, 19:56
Danke für die Bilder. Ich werde es die Tage mal probieren.
Rainer
rainer_owl
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 20 Aug 2018, 20:58
oki ch probiers heute auch nochmal.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 20 Aug 2018, 22:32
so habs hingekriegt mit etwas mehr druck und nen Schraubendreher von innen durch das loch im Kardantunnel nach unten gedrückt dann konnte ich den verschluss erst an einer seite einhaken und dann auch gleich drauf an der anderen seite , hat geklappt und hält
nochmal danke
Beitragvon rainer_owl » Sa, 08 Sep 2018, 19:27
Hallo,,
Rund um den Bajonet Verschluss war es so verdreckt das ich das nicht gelöst bekommen habe. Also den Hebel vom Vtg hoch gezogen und die Gänge gesucht. Ich habe dann tatsächlich alle Gänge gefunden. Jetzt funktioniert alles wieder. Jetzz muss ich noch den Schalter für die Anzeige tauschen. Vielen Dank für die Infos.
Rainer
rainer_owl
Beitragvon rainer_owl » Mi, 27 Feb 2019, 19:50
Ich hole dies Thema nochmal hoch.
Um die Wedis neu zu machen habe ich das VTG ausgebaut.
Der Verschluss von dem Schalthebel war so verdreckt das der Bajonet Verschluss erst nach Reinigung aufging. Da drin war auch alles verdreckt.
Der Schalthebel hat ziemlich viel Spiel. Im Getriebe ist ein Gummiring. Da geht die Halbkugel vom Schalthebel drauf.
Gehört dort noch mehr rein ? Irgend eine Kunststuffführung? Oder kommt tatsächlich der Hebel nur so rein. Bei dem Bild von dem Repsatz für den Schalthebel sieht man das leider nicht so genau.
Rainer
rainer_owl
Beitragvon ohu » Do, 28 Feb 2019, 11:16
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... 9541-80051
Dieser Gummi liegt unter dem Schalthebel und bildet sozusagen das Gegenlager zu der Halbkugel des Schalthebels. Ist auch keine Dichtung, wie im Shop beschrieben. Dichtet nämlich nicht wirklich was ab.
Wenn der Gummi kaum noch vorhanden ist, schlackert der VTG-Hebel.
Beitragvon sammy1600 » Do, 28 Feb 2019, 11:38
Wird als OE Teil bei Suzuki aber als Dichtring geführt!
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon ohu » Do, 28 Feb 2019, 13:53
sammy1600 hat geschrieben:Wird als OE Teil bei Suzuki aber als Dichtring geführt!
Dann hat vermutlich der Übersetzer geschlafen. Der Ring dichtet doch nix - an den beiden Führungsnuten im Hebel läuft doch alles vorbei...
War leicht verwirrt, hab das Teil bei dir im Shop gesucht. "ah, das isses!" - "nein, das heißt dichtring" - "ja aber trotzdem". :lol:
Beitragvon rainer_owl » Do, 28 Feb 2019, 18:48
Bei mir ist da ein ca. 2 mm dicker Gummiring drin. Die Halbkugel vom Schalthebel sitzt so tief das er fast unter den Führungsstiften ist. Dadurch hat der Schalthebel viel Spiel. Ich habe jetzt eine große Unterlegscheibe passend aufgebohrt und auf das Gummi gelegt. Jetzt sitzt der Hebel straff drin und lässt sich super schalten.
Hat jemand ein Bild von dem Teil aus dem Repsatz das unter den Hebel kommt?
Rainer
rainer_owl
Beitragvon sammy1600 » Do, 28 Feb 2019, 20:29
sammy1600
