Umbau auf Startknopf (einfache Ausführung)
Karosserie, Interieur, Anbauteile, Schutz, Bügel und Käfige, ...
Beitragvon maddin1 » Do, 07 Jun 2007, 17:33
Hier eine möglichkeit den zuki nicht uber den Zündschlüssel zu starten!!!!
Man nehme:
1 Elektrischen Tastknopf
je nach position des Taster ( billige Diebstahlsicherung, weil der DIEB nicht weiss wo der Startknopf ist ) 2 poliges Kabel
1 Bohrer ( grösse nach einbaumass des Tasters )
1 Stromdieb ( Klemme die man in eine Leitung eindrücken kann und Strom abzapfen)
1 Stunde Zeit ( wenns lang geht)
Als erstes wird dIe Abdeckung unterhalb der Lenksäule abgebaut, so dass man zum Stecker vom Zündschloss Sieht ( Stecker mit 4 Kontakten und Kabelfarben weiss, weiss/schwarz, schwarz/weiss und schwarz/gelb )!
Dann festlegen, wo der Startknopf montiert wird und das 2 polige kabel mit den 2 kontakten (pro Kontakt 1 Draht vom Kabel ) vom Taster verbinden und das Kabel zum Stecker vom Zündschloss verlegen!
Dann am Stecker das schwarz/gelbe Kabel abzwicken und mit einem Draht vom Kabel verbinden (mit dem Draht dass zum Stecker geht nicht das zum Zündschloss) ! Dann den Stromdieb mit dem Anderen Draht vom Kabel in die Weiss/schwarze Leitung vom Stecker eindrücken !!
Testen Zündung ein Knopf drücken Motor sollte anspringen!!!!!
Alle abdeckungen wieder einbauen und Kollegen fragen ob sie das Auto ein Stück zur Seite stellen könnten und dann :dancing: freufreufreu
VORSICHT bei Fahrzeugen mit Kat !!!!!!!!
:!: Kat könnte durch nicht verbranntes Benzin ZERSTÖRT werden!!!!!!!!!!!!!! :!:
Hoffe dass ich nix vergessen hab !!!!
Gruss Maddin
Zuletzt geändert von maddin1 am Sa, 09 Jun 2007, 18:51, insgesamt 2-mal geändert.
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÃœWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon Fabi » Do, 07 Jun 2007, 18:20
dabei braucht man aber auf jeden fall trotzdem den schlüssel!?
was geschieht, wenn man den knopf drückt, aber der schlüssel nicht im zündschloss, also nicht auf zündung steht?
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon maddin1 » Do, 07 Jun 2007, 18:36
Da dreht sich zwar der Anlasser aber der Motor springt nicht an!!
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
maddin1
Beitragvon JOE gs40xf » Fr, 08 Jun 2007, 0:27
Und das ganze Spiel machst 10 mal mit einem Katalysator. Dann läuft unverbrannter Kraftstoff in diesen und zerstört den Kat. Davon hast du ja sicherlich schon gehört. Spätestens dann isses vorbei mit freu. Schliess die Schaltung wie beim Motorrad an, dann macht das Ganze auch Sinn.
Ich fahr SUZUKI und was ist eure Ausrede?
JOE gs40xf
Beitragvon jörgl » Fr, 08 Jun 2007, 7:00
Was hilft da der Schlüssel?? Du wolltest doch das defekte Zündschloß umgehen #-o und zum Start-Tasten brauchst ja jetzt erst den SChlüssel :shock:
Oder steh i jetzt auf da Leitung :?:
jörgl
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 08 Jun 2007, 8:48
JOE gs40xf hat geschrieben:Und das ganze Spiel machst 10 mal mit einem Katalysator.
Wenn man nüchtern und drogenfrei Auto fährt sollte das nicht passieren. :wink:
@Jörgl: Der Schlüssel ist nur noch "Diebstahlschutz" hat aber keine Funktion beim eigentlichen anlassen mehr. Macht für mich Sinn, war früher in jedem LKW und Traktor so.
Das ist eine gute Idee die ich so in der Art bei meinem LJ machen werde, da ich nur einen Schlüssel habe.
Beitragvon JOE gs40xf » Fr, 08 Jun 2007, 10:27
Das war ja auch nur als Hinweis so gemeint. Wenn er sich nämlich darüber freut wenn andere vergeblich versuchen das Auto zu starten, dann läuft Benzin in den Kat und löst die Beschichtung ab , somit zerstört man den Kat. Das ist dann aber ein teurer Spass. Ich hab das schon ernst gemeint, daß man da Vorsichtig sein muß bei solchen Spielchen. Deshalb würde ich es so schalten daß der Starterknopf nur funktioniert wenn auch die Zündung eingeschaltet ist und der Motor net nur leer drehen kann.
JOE gs40xf
Beitragvon Fabi » Fr, 08 Jun 2007, 11:19
jopp, so ätt ich mir das auch gedacht.
weiß jemand, wie das bei mopeds geschalten ist? ;)
Fabi
Beitragvon Henning » Fr, 08 Jun 2007, 12:29
Fabi hat geschrieben:jopp, so ätt ich mir das auch gedacht.
Einfach ein Relais in die Leitung zum Startknopf, welches erst schließt,
wenn Zündstrom anliegt.
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Beitragvon maddin1 » Sa, 09 Jun 2007, 18:48
Wegen dem Kat . Ich hab keinen und daran hab ich gar nicht gedacht !!!!!
Sorry :oops:
Aber du hast recht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mit nem kat kann das natürlich ins auge gehen!!!
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
maddin1
Zurück zu Anleitungen: Karosserie & Interieur
