Suche nen Gutachten für Mangels Felge
Beitragvon narko » So, 21 Mai 2006, 11:09
hiho allerseits,
::hilfe::
ich möchte demnächst meine suzi auf 30er stellen. hab hier noch nen satz mangels stahlfelgen liegen, die aussehen wie die triangular in chrom. eingetragen sind diese schon bei mir mit 225/75 R15
Bei der Felge steht: st-rad Mangels 7JJx15ch et-12 KBA40930.
hat zufällig jemand für diese felge nen gutachten für 30er reifen? weil im i-net haben der anthrax und ich nur eine für den vitara gefunden..
Jetzt schonma besten dank
::danke::
:suzuki: Grüßle Hendrik :wheel:
Sj 413 Baujahr 1988, 35mm Schäkellift, 50er TM BL, 30er Greenway Machos auf Mangels Chrom-Stahlfelgen , Swift GTI Sitze, Schroth-Gurte (Grad in Wiederbelebungsphase nach längerer Standzeit)
Modified by www.hillbilly-engineering.de
narko
Beitragvon Anthrax » So, 21 Mai 2006, 11:21
demnächst is gut... am freitag :lol:
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Hoizfux » So, 21 Mai 2006, 11:26
Wenn die felgen schon eingetragen sind, brauchst für die felgen nix!
Beitragvon Hoizfux » So, 21 Mai 2006, 11:31
Du brauchst blos reifenfreigabe!
emailadresse???
Beitragvon zukipower » So, 21 Mai 2006, 21:15
Hoizfux hat geschrieben:Du brauchst blos reifenfreigabe!
emailadresse???
Na könnte ich beides bekommen? Ich habe die gleichen Felgen, und möchte die auf meinen Jimny drauftun.. :wink:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Hoizfux » So, 21 Mai 2006, 22:39
für die reifen sache kann ich eftl was besorgen!
Beitragvon zukipower » So, 21 Mai 2006, 22:55
Das wäre super..denn Samurai und Jimny sind ja nicht so weit entfernt, sidn ja beides Suzuki :wink: glaube das reicht denen hier in Luxemburg.
Ausser für das Fahrwerk werde ich mal nach Deutschland komemn um eine Einzelabnahme auf meine Fahrgestellnummer machen zu lassen..denn sonst kacken die mich hier an, wegen Tüv und so.
zukipower
Beitragvon Hoizfux » So, 21 Mai 2006, 22:59
achso, dir reicht des vom sj/sam??? Emailadd?
wenns nicht geht besorg ich dir des fürn jimny!
Beitragvon zukipower » So, 21 Mai 2006, 23:02
Also für den Jimny wäre natürlich noch besser..aber gibt es da was für 30" Reifen. Schick mir mal alles was du so finden kanst : vertex-t.o@gmx.net
thanks :-D
zukipower
