10jj15Zoll Mangels mit 255 60 oder 70 passt das?
Beitragvon samuei » Di, 25 Jul 2006, 10:05
Frage:
auf einer Mangels 10JJ15 Zoll mit einem Reifen wobei ich möglichst wenig an der Karosse verändern muss, damit meine ich auch Höherlegung und andere Veränderungen.
Laut Gutachten ist ein 255/60 der Kleinste auf der Felge.
Ich möchte also diese Felgen auf meinem Samurai montieren am liebsten ohne oder mit wenig Umbauten und mit Tüv.
Hat das schon jemand und wenn ja welche Konstellation die Tüv günstig liegt und gleichzeitig wenig Serienveränderung mit sich bringt.
MfG Samuei
samuei
Beitragvon peci » Di, 25 Jul 2006, 13:20
die 10" felgen sind verdammt breit. frag mal den thomas, der hat 32er reifen drauf und die sehn breiter aus als meine 35er auf 8" felgen.
die 255/60 sind ungefähr so hoch wie 30er reifen. sprich ich würde sagen du brauchst ca 5cm lift. (body-lift und oder fahrwerk). das hauptproblem wird sein dass die reifen vorne streifen werden weil sie so weit rausstehn. sprich du wirst die stosstange ziemlich einschneiden müssen, und auch auf der anderen seite bei den schwellern etwas ausschneiden müssen. oder die achse ein paar cm vor versetzen...
und dann brauchst du echt breite verbreiterungen. mal von tachoangleichung abgesehn.
peci
Beitragvon muzmuzadi » Di, 25 Jul 2006, 17:48
Die 255/60 R15 sind genauso groß wie die Serienbereifung(Abrollumfang+Höhe). Die passen also rein, aber Du brauchst deutlich breitere Kotflügelverbreiterungen. Für die mußt Du so ab 120 € bei ebay einplanen(beim Samurai, bei SJ kommen noch die Halter dazu).
255/60R15 war die größte Größe ab Werk bzw. Importeur mit 7x15" Felgen.
In der Größe gibt es aber praktisch nur reine Straßenreifen. Die einzigste Ausnahme ist der ganz, ganz seltene COLWAY C-Trax AT in 255/60R15.
Beitragvon samuei » Di, 25 Jul 2006, 19:23
Danke für die Antworten,
im moment sind 32X11,5 BF Goodrich drauf siehe Bilder, mist krieg es nicht mit den Bildern hin.
Jedenfals sehen die 32er auf den Felgen wie BigFood aus und damit müsste ich schon gewaltig was an der Karosse ändern, was ich ja nicht will.
Wo kann man den runderneuerte Calways beziehen?
nachtrag: Ich habe in Tchechien was gefunden, hat damit schon jemand erfahrung?
http://manyjak.aro4x4.cz/?vstup=collway
PS: wie krieg ich denn Bilder Hochgeladen?
MfG Samuei
[/img]
samuei
Beitragvon peci » Mi, 26 Jul 2006, 12:08
die reifen sind zwar vom abrollumfang ähnlich den originalen aber passen trotzdem nicht einfach auf die 10" felgen weil sie so weit rausstehn. überleg doch mal, original verschwindet der reifen beim einschlag im radkasten. ist er so weit draussen dann steht er beim einschlag an!!!
peci
Beitragvon samuei » Mi, 26 Jul 2006, 20:11
So, hier mal der grössenvergleich zwischen Original und 32er.
habe mal bei Mayerosch nachgefragt, wie oben erwähnt von muzmuzadi ist der 255/60 15 sehr selten als Calway.
Schade, es läuft wahrscheinlich auf Strassebreifen hinaus.
MfG Samuei
samuei
Beitragvon SJ-57 » Mi, 26 Jul 2006, 21:48
Die würden wunderbar auf meinen Samurai passen Wenn du die los werden willst weil die zu groß sind ich würde diewohl nehmen. Könnte dir auch ncoh 8x15 ET 23 mit 255/60 15 anbieten oder 8x15 ET 18 mit 275/60 15 die passen auf jeden fall ohne was zu ändern.
SJ-57
Beitragvon Klaus BIT » Mi, 26 Jul 2006, 22:38
samuei hat geschrieben:So, hier mal der grössenvergleich zwischen Original und 32er.
MfG Samuei
sind das die 32 die schon paar mal bei egay drin waren :?: :-D ursprünglich von schraubersepp :?:
gruß
Klaus BIT
Beitragvon samuei » Do, 27 Jul 2006, 17:47
Bei Ebay vor kurzem waren Mahle Felgen, die sahen so ähnlich aus.
Ob diese hier von schraubersepp sind , kann ich dir auch nicht sagen, da ich diese von einem Bekannten bezogen habe.
PS. wegen der mir zu umständlichen Umbauarbeiten ziehe ich alternativ kleinere Felgen mit Bereifung vor. Wer tauschen möchte, bitte Bilder zum anschauen schicken wenn möglich.
MfG Samuei
samuei
Beitragvon samuei » So, 30 Jul 2006, 16:21
So, bin es nun satt, kaufe mir andere Felgen mit Reifen. Werde diese einmalig schönen bigfootartigen nie woanders gesehenen Superreifen und Felgen verkaufen.
Wer Interesse hat, bitte melden.
Moderator: Wenn nötig bitte verschieben in "Biete", danke.
MfG Samuei
samuei
