Wusselbee hat geschrieben:Hi!
Ne, der 410er Vergaser hat leider noch keine Wachspatrone. So wie du den Fehler beschreibst, hört sich das ganze nach einer ordentlich verstellten Schwimmerkammer an. Ist der Fehler auf einmal aufgetaucht, oder schleichend? Habt ihr dran was gemacht, und dann ging es nicht mehr?
Gruss Uli
Gruss Uli
4x4orca hat geschrieben:Wusselbee hat geschrieben:Hi!
Gruss Uli
Wieso leider? Gott sei dank hat der Vergaser diesen Mist noch nicht, über den beim 413er alle schimpfen.
Zum Thema.
Hallo thereaper,
Möglichkeit 1
Hast du mal geschaut, wo die Kaltstartklappe stehen bleibt, wenn du den Choke ganz herein schiebst? Dazu mal den Luftschauch am Vergaser weg machen und schauen, ob die Klappe ganz auf geht, wenn der Choke zurück gestellt wird. Normalerweise bleibt sie beim reinschieben erst mal bei 45° stehen. Wenn man einmal das Gas betätigt, muss die ganz auf gehen.
Evtl. hängt ja nur die Welle, weil verklebt.
Möglichkeit 2
Wenn die Klappe offen sein sollte und der Wagen geht trotzdem aus, dann müsste man wissen, ob er absäuft (überfettet) oder einfach aus geht (kein Sprit mehr).
Wenn er überfettet, könnte es an einer klemmenden Schwimmernadel liegen. Dann würdest du im Vergaser sehen, dass große Sprittmengen einfliessen. Ohne Vergaseröffnung kannst du das so prüfen, indem du den Zulaufschlauf abknickst um zu sehen, ob dann die Spritflut endet.
Wenn er aufgrund von Spritmangel aus geht, müsstest du das durch pumpen am Gaspedal bzw. Drosselklappe verhindern können, weil dann die Beschleunigerpumpe genug Sprit liefern würde.
Wenn beides nicht der Fall ist, solltest du mal nen andern Kondensator (kleines rundes Teil am Verteiler) einbauen. Die Dinger machen manchmal ganz komische Dinge.
Die CO-Einstellung kann es eigentlich nicht sein, wenn er totz Gasgeben aus geht. Ein ganz zugedrehte CO-Schraube würde sich nur im Standgas durch ausgehen bemerkbar machen.
Melde dich nochmal, wenn du den Fehler eingegrenzt hast, damit ich dir ne Instandsetzungsempfehlung schreiben kann.
