gelegentliche Startprobleme
Beitragvon samusuzi » So, 10 Dez 2006, 19:05
bevor ich jetzt meinen Starter ausbaue und zerlege:
Ich habe gelegentlich das Problem (vor Allem bei starker Feuchtigkeit oder nach der Innen-/Aussen- Reinigung mit dem Kärcher), dass es beim Versuch die Suzi zu starten nur "Klack" macht. Wenn ich dann 3-4 * probiere springt das Fahrzeug einwandfrei an und Alles funktioniert wieder. Mesit tritt das Problem dann erst wieder nach längerer Standzeit (so ab 1 Tag und länger) auf.
Eigentlich Tippe ich auf den Magnetschalter von Starter aber möglicherweise ist es ja doch etwas anderes... :?:
samusuzi
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Dez 2006, 19:07
Das ist Magnetschalter am Anlasser. Ausbauen, saubermachen, neu fetten und es geht wieder. Zur Not hilft auch ein leichter Schlag auf den Magnetschalter und es geht erstmal weiter bis er wieder hängt.
