hintere Dichtung an Kurbelwelle tauschen
Beitragvon samusuzi » Mi, 03 Jan 2007, 19:09
Hallo Leute,
bitte um Hinweise, ob es irgendetwas Spezielles zu beachten gibt:
Ich stelle mir das in etwa so vor:
Arbeitsschritte:
1) Getriebe ausbauen (und dabei auch gleich die Kupplung zerlegen und prüfen bzw. gegebenenfalls tauschen
2) Schwungrad abbauen
3) Dichtringflansch abbauen
4) Flanschdichtung und Öldichtring tauschen
5) Zusammenbau
Brauche ich irgendwelche Spezialwerkzeuge oder bekomme ich das so hin ?
Lässt sich das Getriebe zur Not auch alleine ausbauen oder brauche ich da jemand 2. zum Halten ?
Danke für Eure Hinweise,
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon örkl » Mi, 03 Jan 2007, 19:42
puh
hast ne grube oder ne bühne?
also schalthebel mus raus.
wenn du die kardi aus dem getriebe ziehst rinnt das öl aus entw vorher ablassen oder mitnen fetzen das loch zustopfen.
das nadellager würd ich auch tauschen.
beim kupplung zusammen baun ist ein zentrierdorn sehr hifreich. nimmst ne 10er schraube drehst 2 muttern ca 3cm drauf dann umwickelst die 2 muttern solange mit isolierband bis die schraube streng in das loch der kupplungsscheibe past. dann steckst du die schraube zammt kupplung in das loch beim schwung. druckplatte drauf anschrauben darauf achten das der zentrierdorn waagrecht steht (hängt meistens nach unten) also dorn waagrecht halten und druchplatte festschrauben.
schrauben vom schwung und druckplatte mit loctite einkleben.
fürs kupplungsseil abnehmen hab ich nen 14 er gabelschlüssel abgeschnitten damit ich die stellmutter 360 grad drehen kann und denn schlüssel nicht nachsetzen mus.
der ausbau ist allein zum schaffen.
einbaun ist sogar zu zweit a plage da das getriebe ziemlich schwer in seinen platz rutscht . wenns nicht rein will must mit nen 17 er bei der keilriemenscheibe hin und her drehen der andere mus unten bei getriebe drücken. dann ist da noch das blech zw motor u getriebe das auch schwierigkeiten bereitet beim zusammenbau.
ausbau ohne grube könnt noch gehn aber einbaun stell ich mir unmöglich vor. keine ahnung arbeite immer mit grube.
mfg
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon samusuzi » Mi, 03 Jan 2007, 20:01
örkl hat geschrieben:
mfg
:oops: :oops: hätte mir das mit ein paar Holzpfosten zum aufbocken vorgestellt... :oops:
muss dann wohl schaun, dass die Grube in der Halle neben meiner frei wird...
Jedenfalls danke für Deine schnellen Tipps. :-D
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon Don051999 » Mi, 03 Jan 2007, 22:14
Hallo Örkl :!: :!: :!: beim kupplung zusammen baun ist ein zentrierdorn sehr hifreich. nimmst ne 10er schraube drehst 2 muttern ca 3cm drauf dann umwickelst die 2 muttern solange mit isolierband bis die schraube streng in das loch der kupplungsscheibe past. dann steckst du die schraube zammt kupplung in das loch beim schwung. druckplatte drauf anschrauben darauf achten das der zentrierdorn waagrecht steht (hängt meistens nach unten) also dorn waagrecht halten und druchplatte festschrauben.
Danke für den Supertip mit dem Zentrierdorn :!: Das hab ich auch noch nicht gewußt :!: Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon örkl » Do, 04 Jan 2007, 0:22
:oops: bitte!!
örkl
Beitragvon susi quattro » Do, 04 Jan 2007, 10:05
örkl hat geschrieben: ausbau ohne grube könnt noch gehn aber einbaun stell ich mir unmöglich vor. keine ahnung arbeite immer mit grube.
geht aber auch
Gruzi
susi quattro
Beitragvon samusuzi » Do, 04 Jan 2007, 10:23
susi quattro hat geschrieben:
geht aber auch
Gruzi
naja, ich werd's eh so machen müssen :cry:
Morgen geht's los - ich berichte dann...
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon heinz » Do, 04 Jan 2007, 13:21
Mitnehmerscheibe sitzt richtig wen der Zentrierdorn sich leicht hin u. her schieben kannst. Ein Fingerhut voll Fett am Ausrücklager schadet auch nicht. Außerdem schau dir die Welle der Ausrückgabel an eventuell ausbauen,reinigen leichteinfetten.
heinz
Beitragvon derPrinz » Do, 04 Jan 2007, 13:57
Hilft Dir vielleicht nicht wirklich viel, aber hier hab ich Bilder als ich genau das selbe gemacht hab
http://www.pixum.de/members/prinzvonwitten/?act=a_view&album=2248935&page=2&ktw=62902459c0d0d77840076e0bf0849d73
Als Tipp noch
Um den Simmerring rauszupfrimeln, ist ein spitzer Hacken den Du einfach in den alten reinkloppst hilfreich.
Dann den neuen leicht reindrücken, den alten Simmerring drauflegen und mit dem Hammer vorsichtig reinkloppen
Grüße
Christian
I never go out - without my dragon
PrinzvonWitten@gmx.de
derPrinz
Beitragvon zukipower » Do, 04 Jan 2007, 14:00
Also ich finde es geht auch mit dem zusammenbau.
Es ist aber Hilfereich wenn du dir eine Stange oder so auf den Rahmen legst wo du das Getiebe auch mal abstellen kanst.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
