Neigungsgrenzen Samurai Cabrio
Beitragvon Stephan S » Sa, 09 Dez 2006, 16:26
Hallo!
Mal eine Frage an die "Mitdemsamuraischiefdahängexperten"...! 8)
Ich habe vor, mir einen Neigungsmesser einzubauen, da ich mich nicht zu sehr aufs Gefühl verlassen will! - Der Samurai ist mein Alltagsauto, daher sollte ich ihn nicht unbedingt aufs Dach legen *g*
Wie groß sind ca. die maximal empfehlenswerten Quer- und Längsachsneigungen beim Geländefahren?
gibt's da irgendwelche Richtwerte?
lg, Stephan
Suzuki Samurai Cabrio Bj. 1989
Stephan S
Beitragvon michi m. » Sa, 09 Dez 2006, 16:57
Bei 40° Seitenneigung anfangen aufzupassen.
45° bin ich schon gefahren, ohne zu kippen, aber das ist dann wirklich schon kurz davor.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon Stephan S » Sa, 09 Dez 2006, 17:18
Ok, super!
Besten Dank für die Info!
lg, Stephan
Stephan S
Beitragvon uweausdertube » Sa, 09 Dez 2006, 17:49
michi m. hat geschrieben:Bei 40° Seitenneigung anfangen aufzupassen.
Michi
Hallo, gehst du vom original Zustand aus?
Bei Höherlegung oder Spurverbreiterung verändert sich das doch, da kann man dann nicht mehr von allgemein Werten ausgehen.....
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon samusuzi » Sa, 09 Dez 2006, 18:03
die ca. 45° stimmen schon ganz gut (eigentlich für jeden Geländewagen) - dazu kommen jedoch noch jede Menge andere Faktoren:
z.B.: Untergrund, Reifenprofil und Breite, Fahrgeschwindigkeit (oft bekommt man von einer kleinen Bodenwelle oder einem Stein einen kurzen Schlag und kann dann auch schon früher kippen),...
Jedenfalls würde ich mich mehr auf`s Gefühl verlassen, als auf einen Neigungsmesser (wenn Du auf der sicheren Seite bleiben willst).
Der Körper sagt Dir im Normalfall schon bei ca. 35° dass genug ist...
Übrigens wird bei einem "normalen" Kipper nicht wirklich viel kaputt:
meist drückst Du Dir natürlich die Seitenspiegel ins Blech und hast halt 2-3 Dellen in der Seitenwand. Problematisch sind auch die Seitenfenster(besser ohne Türen fahren).
Viel unangenehmer sind da schon Überschläge.
LG
Michael
samusuzi
Re: Neigungsgrenzen Samurai Cabrio
Beitragvon nowayray » Sa, 09 Dez 2006, 18:15
Stephan S hat geschrieben:...Wie groß sind ca. die maximal empfehlenswerten Quer- und Längsachsneigungen beim Geländefahren?... lg, Stephan
Ist eigentlich nur rein theoretisch zu beantworten, denn Angaben von zB 40 oder 45 Grad treffen dann auch nur bei glatter Fahrbahn zu. Im Gelände genügt ein Stein Hangaufwärts und/oder ein Loch Hangabwärts und schon holt einen die Realität und die Schwerkraft ein :wink:
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Stephan S » Sa, 09 Dez 2006, 18:25
Danke für die hilfreiche Antworten!
So wie ich mich kenne wird mir das hirnseitige Sicherheitsbedürfnis wahrscheinlich eh schon bei 35° sagen "ENDE!" :lol:
Jedenfalls werde ich zusätzlich einen Neigungsmesser montieren, um das Gefühl auf +/- ein paar ° genau zu justieren :roll:
lg, Stephan
Stephan S
