Befestigung Nummernschild vorne
Beitragvon Parador » Sa, 11 Aug 2007, 11:18
Hey Leute,
möchte mein neues nummernschild vorne befestigen, aber nicht auf der schönen Stoßstange sondern oben unterhalb der Scheibe auf der Beifahrerseite. Ist das erlaubt laut StVo?
gruss d
Parador
Beitragvon MIC-10 » Sa, 11 Aug 2007, 11:21
normaler weiße nicht soviel ich weiß,aber a bekannter is sogar so zum tüv und polizei hat bis jetz auch noch nix gsagt...und wen jemand was sagt,sagst halt is vorübergehend bist a neue halterung hast :wink:
MIC-10
Beitragvon yellowsuse » Sa, 11 Aug 2007, 11:43
ich glaube es gibt keine genaue angabe wo das nr schild sitzen muss hauptsache es wird nciht verdeckt!
aber frag mal mini4x4 der ist ja bei der dekra der kann da bestimmt genaues zusagen!
aso ich hab mal gehört mindest höhe 20 cm sonst nichts! aber ob es stimmt weiß ich nciht!
yellowsuse
Beitragvon Parador » Sa, 11 Aug 2007, 11:53
hab halt im september tüv und möchte jetzt ungern unnötigerweise zwei löcher oben in die karrosse bohren. dachte immer es reicht wenn man es sichtbar vorne hat wegen blitzen.
Parador
Beitragvon mfg41 » Sa, 11 Aug 2007, 19:04
laut Fahrzeugzulassungsverordnung § 10 Abs. 7 ist für das vordere Kennzeichen nur eine Mindesthöhe von 200mm gefordert. Bezüglich der max. Höhe steht nichts dabei.
mfg41
mfg41
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 11 Aug 2007, 20:09
Bei manchen LKWs(besonders DAF 95/XF) wird es häufig auch ziemlich weit oben angebracht, so ca. 1,20 m im Kühlergrill.
Beitragvon Parador » So, 12 Aug 2007, 13:22
Jetzt noch die Info von mini4x4, dann weiß ich bescheid ;). Aber sieht ja ganz gut aus.
Parador
Re: Befestigung Nummernschild vorne
Beitragvon nowayray » Mo, 13 Aug 2007, 14:39
Parador hat geschrieben:...aber nicht auf der schönen Stoßstange sondern oben unterhalb der Scheibe auf der Beifahrerseite. Ist das erlaubt laut StVo?
gruss d
Wenn das Nummernschild zum einen von vorne gut sichtbar und zum anderen dein Sichtfeld als Fahrer nicht einschränkt kannst du es im Prinzip vorne montieren wo du willst. Es gibt, im Gegensatz zur hinteren Nummerntafel, keine genaue Definition der Bauform und Montagevorschrift für das vordere Nummerschild.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Parador » Mo, 13 Aug 2007, 15:23
Würde ja beides Erfüllen, unterhalb der Scheibe im vorderen Sichtbereich. Na, ich denk doch das das dann passt! Danke!
Parador
Beitragvon Basti SJ410 » Mo, 13 Aug 2007, 16:35
Meins sitzt auch am scheibenrahmen unten an der beifahrer seite und der tüv hat nichts dazu gesagt. aber für den fall das man angehalten wird könnte man immernoch das argument bringen, das es an der stossstange zu schnell voll schlamm und damit unleserlich wird. passendes foto:
Chrom won´t get you home...
Basti SJ410
