SJ Samurai
Sj Samurai
Beitragvon Jens » So, 29 Okt 2006, 15:57
1500€ hatt ich mir auch so gedacht! Dann könnte man das angehen! Danke für eure Ratschläge, hoffe das ich die Tage mal mehr mitreden kann! Mfg Jens
Jens
Beitragvon webluemmel » So, 29 Okt 2006, 16:29
moin moin,
ich will ja nicht mecker, aber wer lesen kann ist klar im vorteil.
Zitat von Autoscout kopiert:
Der Heckraum ist mit Alu-Riffelblech ausgeschlagen!Neue Radläufe müsste er noch bekommen für Suzuki übliche Roststellen.
Wie sieht es unter dem Alu aus? Wurde da geschweißt?
Die Kunstoff-Seitenschweller sind auch noch dran. Also wie sehen die Holme aus?
Gruss Oliver
webluemmel
Beitragvon Offroadgaudi » So, 29 Okt 2006, 16:41
webluemmel hat geschrieben:moin moin,
Gruss Oliver
Mein Heckraum ist auch mit Riffelblch verkleidet und hat keinen Rost darunter.
Also nicht nur lesen sondern auch anschauen
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Sj Samurai
Beitragvon Jens » So, 29 Okt 2006, 19:32
Werd mir den wagen im laufe der woche mal angucken, und dann sehe ich weiter1 trotzdem besten dank für eure Beiträge!
Jens
Beitragvon webluemmel » So, 29 Okt 2006, 19:42
Ist schon recht,
wenn rostet er ja auch von unten, von den verstrebungen, wenn er nicht gut konserviert ist.
War ja nur ein Fingerzeig das er nachschauen sollte.
Er kann ja auch Glück haben.....
Aber die typischen Suzistellen kennt jeder der ihn schon länger fährt.
Habe selber schon viele Schaufeln Krümelmetall entsorgt... smile.
Gruss Oliver
webluemmel
Beitragvon muzmuzadi » So, 29 Okt 2006, 22:15
Ich würde auch sagen mehr als 1500 € sollte das Ding nicht kosten, eher weniger. Wenn die Radläufe durch sind, kannst Du davon ausgehen das noch mehr durch ist.
Beitragvon madmax » So, 29 Okt 2006, 23:38
das mit dem g-kat kann schon sein.
meiner ist ein 89er ( blödes übergangsmodell) und hat einen kat, eine lamdasonde und so einen blöden geregelten vergaser.
schaut gleich aus wie der vergase, ist auch gleich nur das er eben geregelt ist.
das tolle war der hohe verbrauch von 13liter und mit den abgaswerten bin ich überhaupt nicht zusammengekommen.
habe jetzt auf einspritzer von einem 96er umgerüstet.
grüße
markus
madmax
