Blinkervorschriften - Auslegungsfragen
Re: Blinkervorschriften - Auslegungsfragen
Beitragvon Baloo » So, 15 Mär 2015, 19:16
sadigi hat geschrieben:was spricht dagegen die Originalblinker nach oben zu setzen ?
Sind ja nur höher oben, Leuchtrichtung und Sichtbarkeit bleibt ja wie es war.
Sadigi
nichts....
so hatte ich die ja auch.....
(siehe Posting weiter oben)
Beitragvon Rocketmän » So, 15 Mär 2015, 19:27
Ihh. 8-[ (Also die Treckerknubbel)
Ich dachte an sowas:
Ebay Artikel: 281629643313
Es geht auch tatsächlich um die Frontblinker. Die Seitenblinker bleiben an der Seite. Bevor die leiden, habe ich die Radlaufverbreiterungen abgerissen
Rocketmän
Beitragvon Baloo » So, 15 Mär 2015, 20:10
Rocketmän hat geschrieben:Ihh. 8-[ (Also die Treckerknubbel)
ja.... bau doch ein..... habe doch fast alle anderen auch.....
die haben ein E-Prüfzeichen und sind als Frontblinker zugelassen....
denk nur dran, das Du auch Positionslichter brauchst....
und an die vorgeschriebenen Anbau Maße .....
Beitragvon Geronzen » So, 15 Mär 2015, 20:28
Rocketmän hat geschrieben:Ich dachte an sowas:
=D> =D>
Und ein nettes Häubchen basteln.....
Beitragvon Baloo » So, 15 Mär 2015, 20:58
Geronzen hat geschrieben:
=D> =D>
finde ich gut....
Beitragvon Rocketmän » So, 15 Mär 2015, 23:24
Was meinst du in diesem Fall mit Positionslichtern?
Rocketmän
Beitragvon mountymudder » Mo, 16 Mär 2015, 6:27
Rocketmän hat geschrieben:Was meinst du in diesem Fall mit Positionslichtern?
Standlicht, die sind ja original direkt neben den blinken angebracht,
mountymudder
Beitragvon Geronzen » Mo, 16 Mär 2015, 6:57
Bei Golfscheinwerfern ist das kein Problem.... da ist das Standlicht schon integriert.....
oder
Angeleyes...... :roll:
Beitragvon Baloo » Mo, 16 Mär 2015, 8:23
oder Angeleyes...... :roll:
genau.....
aber das wird vom TÜV auch nur Toleriert.....
bei der Suze heißt das "Begrenzungsleuchten (PKW) vorn"
Begrenzungsleuchten
(76/756/EWG ; StVZO § 51 )
Anbau: Die Anordnung ist gleich dem der vorderen Blinkleuchten.
Anzahl:zwei max. vier
in der Breite:max. 400 mm vom äußersten Punkt
in der Höhe:350-1500 mm ; bauartbedingt bis 2100 mm
Einschaltkontrolle:grüne Kontrolleuchte oder gleich ­zeitiges Schalten zur Instrumentenbeleuchtung
auch bei Fern- und Abblendlicht ständige Funktion
Kraftfahrzeuge wie z. B . einige BMW-Typen
haben zwei Leuchtmittel in Form ringförmiger
Lichtleisten nebeneinander unter einer Abdeckscheibe
als Begrenzungsleuchten . Diese zwei
Leuchtmittel werden als eine Begrenzungsleuchte
angesehen .
Zuletzt geändert von Baloo am Mo, 16 Mär 2015, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Rocketmän » Mo, 16 Mär 2015, 9:46
Ich dächtete mir das schon. Hatte eigentlich auch an die Angel Eye Version gedacht.
Rocketmän
