zeigt her eure stosstangen
Beitragvon EMIX » Do, 10 Mai 2007, 17:01
@Buck,
da hast aber ganz schön was vor.
Des wird bestimmt net einfach.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon Buck » Do, 10 Mai 2007, 17:04
Weiß ich. Da wird viel Pappe als Schablonen und einige Scheiben der Flex bei draufgehen. Aber wenn ich damit fertig bin kann ich wenigsten schweißen. :D
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Marlo » Do, 10 Mai 2007, 17:57
die Blinker sind Motorradblinker von Louis(~20€ das paar...) Standlicht is mit im Hauptscheinwerfer(Golf2Klarglas)
1 1/4 Zoll Rohr
Beitragvon muzmuzadi » Do, 10 Mai 2007, 17:58
So sieht es bei mir aus:
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 18:06
@daziba: sind das die orginal blinker/standlichter?
habe grad mal gemessen. die orginal sind ca 7,8cm und der kotflügel macht bei diesem maß schon die kurve. so ca bei 6,5 wenn mans ganz knapp macht. sind deine weiger eingelassen und dann etwas schräg, oder sind die verschmalert?
bombo
Beitragvon muzmuzadi » Do, 10 Mai 2007, 18:11
Die werden aus dem Zubehör für Golf I oder II sein.
Beitragvon traildriver » Do, 10 Mai 2007, 19:11
Hallo Marlo ,sehr schöne Stoßstange so viel Schutz der Karosserie wie nötig mit besten "Geländewinkeln" und gleichzeitig noch schön leicht!
Ist eine prima Idee werde mir demnächst etwas ähnliches bauen!
Meine alte Stoßstange kann man unter "Bilder aus dem Mammutgelände "
sehen! :wink:
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 19:37
muzmuzadi hat geschrieben:Die werden aus dem Zubehör für Golf I oder II sein.
stimmt das könnte gut sein
bombo
Beitragvon Buck » Do, 10 Mai 2007, 19:37
Da fällt mir ein. Was für Blechstärken nemmt ihr für eine Eigenbau Stoßstange. Dachte so an 1-1,5mm für die Seiten und 5mm für die Windenaufnahme.
Bild Bild Bild
Habe aber keine Ahnung ob das zuviel oder zu wenig ist.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon muzmuzadi » Do, 10 Mai 2007, 19:47
3 - 5 mm würde ich nehmen bei deiner Stoßstange, je nach Teilfläche.
