100g Mehl hat geschrieben:Letztes Wochenende endlich Zeit fürs anbauen gefunden. Danke fürs kümmern Mev! Top Leistung. Natürlich wurde die Winde seit dem schon ausgiebige in freier Wildbahn getestet
Kannst du mir bitte mal ein Bild der Stoßstange mit eingebauter Winde einstellen, wo man grade von vorne auf das Seilfenster gucken kann.
Allrad rein - Alltag raus!!!
SJ 420: 2L 8V mit Automatik, 31er Silverstone MT 117 Xtreme, +80mm TM, 4,16:1, Unterdruck-Sperre HA + VA, Jimny Servolenkung, Warrior C9500 High Speed Winde mit Kunststoffseil, Rigid Dually LED..... http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=23159
Wie wird die Stoßstange denn befestigt? Die Winde ist doch sicher dann irgendwie noch am Rahmen mit befestigt, oder?
Sonst hätte ich ein bisschen bedenken das mir die ganze Stoßstange flöten geht wenn ich mich rausziehen will?!
Stoßstange wird mittels vier Schrauben und Hülsen (damit man den Rahmen nicht zusammen zieht) an den Vorderen Öffnungen der Rahmenholme verschraubt.
Ich habe zusätzlich noch drei Löcher durch das vordere Rahmenrohr gebohrt und dadurch die Platte der Stoßstange auf der die Winde sitzt nochmals fest geschraubt.
