Alternativ eine Zwitterlösung, bei der eine Platte mit Rohdurchmesser+Schweißrand unter das Rohr bei Lösung 2 kommt.
Karchhans hat geschrieben:Ok also ich hab das mal überschlagen.
Wenn eine Suse mit 1000 kg aus einer Höhe von 5 Meter so fällt dass die ganze Kraft auf die eine Befestigung wirkt wären das 4,9 Tonnen.
Und die Schweißnaht bei einem Rohr mit 2,5 mm Wandstärke und auf 50 mm länge auf beiden Seiten geschweißt hält ca. 7,3 Tonnen.
Also hast du fast 1,5 Fache Sicherheit![]()
Gruß Dirk
