Startprobleme und dumpfes schleifen
Beitragvon Marloss » So, 27 Mär 2011, 14:44
Habe zwei Mängel an meinem Vitara entdeckt:
1. Bisher war das aber nur 2mal, wenn ich den Motor starte, hört es sich so an, als würde man den Schlüssel rumdrehen, wie wenn er bereits laufen würde. Kennt ihr wahrscheinlich alle, man vergisst, dass der Motor schon läuft und dreht den Schlüssel trotzdem rum, also es kommt dann dieses komische schleifende Geräusch. Dann geht er nicht an, aber beim zweiten Versuch klappt alles wunderbar.
2. Immer wenn ich nach links oder rechts lenke höre ich währen der Fahrt ein dumpfes schleifen, beim gerade ausfahren ist es zwar auch, aber nicht so laut.
Marloss
Re: Startprobleme und dumpfes schleifen
Beitragvon 4x4orca » So, 27 Mär 2011, 14:58
Marloss hat geschrieben:Habe zwei Mängel an meinem Vitara entdeckt:
Der Zahnkranz ist schon etwas abgenutzt und steht an einer ungünstigen Stelle und der anlasser kann nicht direkt eingreifen. Lösung wenns passiert: Bei eingelegtem Gang und losgelassender Kupplung einen Gang einlegen und dann wieder raus. Dadurch verdreht sich die Schungscheibe meist minimal und man kann dann starten
Marloss hat geschrieben:2. Immer wenn ich nach links oder rechts lenke höre ich währen der Fahrt ein dumpfes schleifen, beim gerade ausfahren ist es zwar auch, aber nicht so laut.
Radlager defekt oder Stein hängt irgendwo im Bremssattel.
