4WD-L auf schlammigem Weg merkwürdig
Beitragvon manas » Do, 08 Nov 2012, 20:56
Hallo, täusche ich mich oder dreht bei eingeschaltetem 4WD -L die Hinterachse beim Samurai etwas schneller als die Vorderachse.
Ich frage deshalb, weil mir ist aufgefallen, dass bei schlammiger ebener Waldstraße das Heck des Autos immer ausbrechen will, wohl gemerkt bei ebener Straße.
Ist das schon jemandem aufgefallen oder liege ich da ganz falsch?
L.G.
Fred
manas
Beitragvon Henning » Do, 08 Nov 2012, 21:16
Nur bei 4L, oder generell in 4WD :?:
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Re: 4WD-L auf schlammigem Weg merkwürdig
Beitragvon gelöschter User » Do, 08 Nov 2012, 21:16
manas hat geschrieben:Hallo, täusche ich mich oder dreht bei eingeschaltetem 4WD -L die Hinterachse beim Samurai etwas schneller als die Vorderachse.
L.G.
Fred
Darf gar nicht sein und ist auch nicht so, außer du hättest vorne und hinten zwei unterschiedliche Differentiale drin. Sonst sind sie gleich schnell, sonst könntest du auf der Straße so ziemlich gar nicht fahren da ja das VTG vorne hinten komplett gesperrt ist.
gelöschter User
Beitragvon muzmuzadi » Do, 08 Nov 2012, 21:17
Reifen vorn und hinten gleich?
Beitragvon Geronzen » Do, 08 Nov 2012, 21:20
Sowas ist mir bei meinem 92er Samurai noch nicht aufgefallen.
Haste unterschiedliche Reifengrößen (evt. verschleißbedingt) auf den Achsen?
Auto aufbocken und Makierungen an die Kardanwellen und die Reifen, dann von Hand die Kardanwellen drehen und die Räderumdrehungen zählen / lassen.
Beitragvon mfg41 » Do, 08 Nov 2012, 21:24
hallo,
da musst du dich irren. außer du hast unterschiedliche differentiale verbaut. das würdest du aber merken, wenn du versuchen würdest mit allrad bei griffiger fahrbahn geradeaus zu fahren. das auto würde irgendwie anfangen zu hoppeln oder so.
möglich wären unterschiedliche räder (profile oder profiltiefe).
oder aber du hast gar kein 4wd drin. denn bei allrad sind die achsen zwangsgekoppelt. eigentlich bricht da nichts aus.
was hast du für naben vorn? vielleicht schließt eine nicht richtig. könnte es mir nur so erklären, das der vorderadantrieb gar nicht wirklich geht.
mfg41
mfg41
Beitragvon nerfling » Do, 08 Nov 2012, 22:37
L.G.
Fred
Freilaufnaben vorne auf Lock gestellt ?
Nerfling
Aller Laster Anfang ist die Stoßstange !
nerfling
Beitragvon 4x4orca » Do, 08 Nov 2012, 22:59
Bist du mal irgendwo an ne Steigung gefahren und hast mal geschaut obs vorne auch durchdreht?
Ich vermute fast auch, dass du die Freilaufnaben offen hast und vorne nix angetrieben wird. Dann bricht er natürlich hinten aus wie jeder Hecktriebler
Beitragvon manas » Fr, 09 Nov 2012, 6:03
Guten Morgen!
Zu den vielen Antworten:
Ich habe vorne keine Freilaufnaben, die Vorderachse wird permanent mitgeschoben bzw. angetrieben.
Reifen sind gleich groß, Profiltiefe ist auch ziemlich gleich.
Dort wo ich fahre brauche ich nur den 4 WD-L, 4WD-H ist dort zu schnell also habe ich nur mit 4 WD-L dies festgestellt.
Werde den Wagen aufbocken und wie hier beschrieben mit Markierung testen.
L.G.
Fred
manas
Beitragvon traildriver » Mo, 12 Nov 2012, 0:53
Hatte das mal als mir ein Diff für meinen langen Spanier besorgt habe ,wußte damals nicht das der spanische long Benzin noch länger übersetzt ist als der spanische kurze long Benzin.Sicheres Indiz man bekommt kaum noch den Allrad wieder raus,rein ging noch Problemfrei. :wink: Hatte vorne das längere drinn und kam deshalb im Wald kaum noch um die Kurven zumindest nicht so wie sonst! :wink:
