Unterschiedliche Diffis???
Beitragvon Pirat » Mo, 17 Aug 2015, 20:33
Hallo liebe Offroadgemeinde. Ich habe einen Suzuki Samurai mit ca 75 PS. Jetzt zu meiner Frage. Die Diffis Vorn und Hinten müssten ja gleich sein, da das Verteilergetriebe 50 zu 50 verteilt. Gibt es einen unterschied zu den Diffis vomSJ 413 mit Vergaser und Samurai? Wenn Ja wie bekomme ich das Raus? Habe die Zähne am Triebling und Tellerrad gezählt ist gleich. Ein Unterschied ist ich habe Diff mit 4 Kegelräder und Diff mit 2 Kegelräder und zwei Zahnradteller wo die Steckachse drin ist. Habe dieses Jahr schon 2 Vorderraddiffs zerstört( Zahnradteller Zähne ausgeschält). Vielleicht kann mir jemand Helfen Danke. [-o<
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt, sagt jedenfalls meine Tochter!
Pirat
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 verbeult aber mit Überrollkäfig
Re: Unterschiedliche Diffis???
Beitragvon Jack » Mo, 17 Aug 2015, 21:03
Servus Pirat,
soweit ich weiss sind die Samurai Diffs etwas länger übersetzt als die vom 413er. Die Antriebswellen vorne und hinten haben nicht denselben Durchmesser, ausser du hast Spidertrax oder andere verstärkte Vorderachswellen.
Grüßle
Jack
Jack
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 17 Aug 2015, 21:11
Pirat hat geschrieben: Die Diffis Vorn und Hinten müssten ja gleich sein,
In der Übersetzung, baulich gibt es Unterschiede. die Wissenden werden es bestimmt bald schreiben.
Ja, andere Übersetzung, 413 ist kürzer.
Auszählen.
Das muß aber nicht an den Diffs liegen, kann auch an Sperren, bösen großen Reifen oder dem Fahrer liegen. :wink:
Beitragvon 4x4orca » Mo, 17 Aug 2015, 21:13
-eine 75 PS Version gibt es nicht. Weder beim 413 noch beim Samurai
-SJ 413 und Samurai sind unterschiedliche Autos
-SJ 413 gibt es nur mit Vergaser
-Samurai gibt es mit Vergaser und Einspritzung
-Die Übersetzung ist bei beiden Samuraivarianten gleich 3,7 11-43.
-Der SJ 413 hat eine andere übersetzung 3,9 11-41
-Das diff an der Samurai vorderachse hat baujahrabhängig 2 oder 4 Kegelräder. Das ist aber unerheblich für die Übersetzung
Welche der beiden Variante (Zahnanzahl) hast du?
"Habe dieses Jahr schon 2 Vorderraddiffs zerstört( Zahnradteller Zähne ausgeschält)"
Es gibt Leute die bekommen sowas öfters hin (Rückwärts andere Autos ziehen, Springen oder ähnliches)
Beitragvon Pirat » Mo, 17 Aug 2015, 21:20
Hallo ich habe am Planetenrad 41 Zähne gezählt. Ich habe damals einen Fehler gemacht und nicht auf die Achsen geschrieben welche es sind. Habe jetzt vorn und hinten 41 Zähne am Planetenrad und beide Diffs mit 4 Kegelräder.
Pirat
Beitragvon traildriver » Do, 20 Aug 2015, 16:00
Planetenrad? Proxima Centauri oder die Plejaden?? :-k [-X :D Planetenräder gibts nur im Automatikgetriebe ,du meinst bestimm "Teller und Kegelrad"! :wink:
Beitragvon OGGY » Do, 20 Aug 2015, 17:00
Planetenräder sind die kleinen Ausgleichsräder im inneren des Diffs, die großen wo die Steckachsen drinn sind werden auch Sonnenräder gennant, weis auch nicht wo her das kommt, aber selbst im englischen gib es diese Bezeichnungen. Das andere ist wie gesagt Kegelrad auch schonmal Triebling genannt und das Tellerrad.
Im Übrigen ist Proxima Centauri ein Stern und kein Planet, genau so wie die Plejaden, das sind 7 Sterne ( 6 mit blosem auge sichtbar ) :lol:
Beitragvon Pirat » Mo, 24 Aug 2015, 21:55
Ihr seit so lustig :-D :-D . Aber zum Glück wuste ja jeder was ich meinte. Na jedenfalls habe ich den Fehler gefunden. Es war die linke vordere Steckachse. Der Korb ist 4 mal gerissen und deswegen das kratzende geräusch unter Last. So ein ähnliches geräusch hatte ich das letzt mal als es die Zahnräder im inneren des Diffs zerlegt hat. Aber trozdem vielen Dank für die Tipps habe noch ne menge gelernt. Bis bald Pirat
Pirat
