Frage zu VTG Stecker oder 4WD Leuchte
Beitragvon uwex » Mi, 24 Feb 2016, 22:12
Hallo ins Forum,
Ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Ich habe bei meinem 96iger Samurai das VTG ausgetauscht.
Nun brennt die 4WD Lampe im Kombiinstrument nicht mehr.
Die Birne, Kabel sowie den Stecker/Druckschalter am VTG habe ich überprüft in dem ich
diesen am VTG wieder abgeschraubt habe und den Druckschalter von Hand bedient. Die Lampe hat dann funktioniert.
Kann es sein dass es verschiedene VTG's gibt mit verschiedenen Druckschaltern? Das VTG habe ich von einem Autoverwerter aus dem Regal gekauft und es funktioniert Top.
Gruß und Danke
Uwe
uwex
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai / Santana geschlossen. Bj: 1996
Re: Frage zu VTG Stecker oder 4WD Leuchte
Beitragvon sammy1600 » Mi, 24 Feb 2016, 22:16
Unter dem Druckschalter im Getriebegehäuse steckt eine Kugel, diese drückt den Schalter.
Ist die Kugel vorhanden?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon uwex » Mi, 24 Feb 2016, 22:35
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Nein eine Kugel ist nicht drin. Das wird der Fehler sein.
Kannst Du mir bitte sagen was für eine Kugel genau das sein sollte?
uwex
Beitragvon sammy1600 » Mi, 24 Feb 2016, 22:45
Ja...eine kleine runde hat nen speziellen Durchmesser, den weiss ich nicht aus dem Kopf....
Ich kann aber mal eine ausmessen. Morgen wenn ich es schaffe....
Liegen hab ich sicher 20 Stk...
Wenn der Durchmesser passt, könnte man eine Kugelllagerkugel verwenden.
sammy1600
Beitragvon uwex » Mi, 24 Feb 2016, 23:02
Muss ich was bestimmtes beachten, Stellung des Schalthebel oder sonst was wenn die Kugel in die Öffnung kommt?
uwex
Beitragvon Baloo » Do, 25 Feb 2016, 6:02
nimm die Kugel aus dem alten VTG.....
Beitragvon uwex » Do, 25 Feb 2016, 7:16
Das alte VTG habe ich nicht mehr. wäre ja auch zu einfach gewesen! ](*,)
Könntest Du deshalb bitte nachschauen was es für eine ist und mir eventuell eine verkaufen?
uwex
Beitragvon Mev » Do, 25 Feb 2016, 9:26
Gib mir mal deine Adresse...
Hab noch welche da...
Beitragvon sammy1600 » Do, 25 Feb 2016, 9:55
uwex hat geschrieben:Das alte VTG habe ich nicht mehr. wäre ja auch zu einfach gewesen! ](*,)
Hast ne PN!
sammy1600
Beitragvon uwex » Do, 25 Feb 2016, 13:44
Ich muss diesem Forum nochmals ein großes Lob aussprechen.
Gestern Abend erst geschrieben und mir wurde sofort geholfen und
das Beste mir wird die fehlende Kugel auch noch sofort und umsonst zugeschickt. =D>
Ich hoffe ich kann mich auch irgendwann einbringen und mich bei einem von euch erkenntlich zeigen.
Danke für die Unterstützung und Grüße aus dem Saarland
Uwe
P.S. Würde manch andere in der Welt auch so unkompliziert ablaufen.
uwex
