TWINSTICK´S
Beitragvon highwaymen » Mo, 08 Sep 2008, 20:32
es sind noch sätze vorhanden wenn ihr noch welche benötigt dann einfach pn an mich
mfg mathias
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon highwaymen » So, 26 Jul 2009, 15:44
habe mal wieder ein paar sätze gemacht.
mfg mathias
highwaymen
Beitragvon Schrotti-Ks » So, 26 Jul 2009, 23:26
Warum schreibt keiner dabei das für den einbau und der funktion das vtg zerlegt werden muss weil eine schaltsperrkugel entfernt werden muss ???
weil der einbau von den Sticks alleine ... bringt nicht die gewünschte veränderung ....
Lg Micha
Schrotti-Ks
Beitragvon DJ-MCES » So, 26 Jul 2009, 23:33
OGGY hat geschrieben:man hat einen schalthebel mit dem man nur 2wd und 4wd schaltet und einen für HI N LO.man kann so auch in untersetzung fahren mit nur heckantrieb was mit dem normalen schalthebel nicht geht da wird auch die vorderachse gleich mit angetrieben,man muss dafür aber die mittlere der drei sperrkugeln im schaltgestänge des vtg entfernen damit das funktioniert
?????????? Also ich kann das aus dem Text raus lesen! :wink:
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon Schrotti-Ks » Di, 28 Jul 2009, 0:00
:shock: :shock: :shock:
Upps hab ich das doch überlesen
Schmutz und Wasser über mich
SORRYYYYYY
Schrotti-Ks
Beitragvon highwaymen » So, 02 Aug 2009, 11:15
sind noch welche da!!!!
highwaymen
Beitragvon highwaymen » Mo, 26 Okt 2009, 20:22
habe noch 3 sätze da!
highwaymen
Zurück zu Erledigt
