Scheinwerfer Klarglas Golf II oder vergleichbar
Beitragvon KingBBQ » Mi, 09 Apr 2008, 8:47
servus,
will meiner suze mal richtig licht spendieren....
wer hat noch scheinwerfer vom golf II oder baugleiche rumliegen und will diese loswerden....
am besten wären welche mit standlicht im scheinwerfer und klarglas !!!
danke !
Flo
p.s. brauche keine höhenverstellung !
KingBBQ
Beitragvon Marlo » Mi, 09 Apr 2008, 8:51
guck mal bei eBay, da kriegste die neu um die 30€ das Paar. Da lohnt gebraucht kaufen nicht wirklich :wink:
Beitragvon KingBBQ » Mi, 09 Apr 2008, 8:55
danke marlo, werd gleich mal in die bucht schiffen :-D
KingBBQ
Beitragvon Christian » Mi, 09 Apr 2008, 8:58
genau. schau in ebay. ich hab die auch für 30 euro gekauft. klarglas mit standlicht im scheinwerfer. aber schau, das die aus glas sind. es gibt nämlich auch welche aus kunsstoff. die zerbrechen wenn du einmal im wald an nem ast oder so hängenbeleibst. und die sind fast immer undicht. zwecks wasser und so.
und dann noch n tipp. hau die blue-vision H4 lampen von Phillips rein. will ja keine werbung machen, aber das is sowas von hell. in verbindung mit dem klarglas. da wird die nacht zum tag.
blenden tun die aber trotzdem nicht, weil die spiegel im scheinwerfer einfach gut abgestimmt sind.
Christian
Beitragvon KingBBQ » Mi, 09 Apr 2008, 9:08
hab jetzt mal bei ebay geschaut.....
sind ja viele drin...
frage: kann ich auch die nehmen die eine rechteckige einfassung haben ??
http://cgi.ebay.de/Klarglas-Scheinwerfe ... dZViewItem
oder muss ich welche mit runder einfassung nehmen ?
danke !!
Flo
KingBBQ
Beitragvon Marlo » Mi, 09 Apr 2008, 9:19
gugg dir mal den Thread an
d.h. die Fassung muss eh ab und der Haltering vom Suzuki dran. (weiss nich genau wie das bei Fahrzeugen ohne Leuchtweitenregelung is.)
Beitragvon KingBBQ » Mi, 09 Apr 2008, 9:29
danke, dann werd ich mal bei ebay zum shoppen gehn....
hab eigentlich ne leuchtweitenregulierung, die ist aber gleich rausgeflogen :-D
werd die motoren mal hier anbieten....
KingBBQ
Beitragvon Tommes » Mi, 09 Apr 2008, 9:52
KingBBQ hat geschrieben:danke, dann werd ich mal bei ebay zum shoppen gehn....
Hi!
Ich dächte ich hatte irgendwo mal gelesen, wenn eine leuchtweitenregulierung vorhanden ist muß diese auch drin sein und funktionieren.
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon KingBBQ » Mi, 09 Apr 2008, 10:10
hab die motoren und den schalter ausgebaut....
also konnt der tüv mensch au nix sehen :-D
war somit gar kein problem :-D
wieder ein stück elektrik das NICHT kaputt gehen kann :-D
KingBBQ
Beitragvon Christian » Mi, 09 Apr 2008, 10:16
stopp stopp stopp :wink:
ich hab die mit der recheckigen fassung drin. man muss auf beiden seiten jeweils n kleines stückchen blech am auto wegschneiden. dann passt des wunderbar. an die mit der eckigen fassung passt die originalfassung nicht dran. ich hab genau die auf dem ersten link/bild. passt super
Christian
Zurück zu Erledigt
