Gefunden - bitte löschen!
Beitragvon hellfucker » Do, 19 Feb 2009, 21:50
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer brauchbaren Welle vom Getriebe zum Verteilergetriebe.
Meine Fzg Daten:
Santana Suzuki SJ
zu2: 7612
zu3: 300
FzgIdentNr: VSE0SJ..
Hubraum 1298m³
51 kW-69 PS
EZ: Mai '94
Habe von meinem Kumpel noch ein Bild dazu bekommen, wie die aussehen soll: (mit ca Maßen in mm)
Grüße...
Zuletzt geändert von hellfucker am Mo, 23 Feb 2009, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
hellfucker
Beitragvon Hubraumkiller » Fr, 20 Feb 2009, 15:00
hi
ich hätte des teil. aber von nem bj 90 raus.
Wenn passt kannst dus haben.
für 40 €
Hubraumkiller
Beitragvon hellfucker » Fr, 20 Feb 2009, 15:38
ob es paßt, kann ich leider nicht beurteilen...
Es gibt für das Baujahr laut Suzuki drei verschiedene Wellen?!?
Und ich brauche eine, wie abgebildet...ob es die ist, welche du hast, weiß ich leider nicht!
Grüße
hellfucker
Beitragvon Schosch » Fr, 20 Feb 2009, 16:45
Baujahr 90 ist wahrscheinlich ein mit 10er Löchern, die passt nicht, da Du sehr wahrscheinlich eine mit 8er Löchern in den Flanschen brauchst. Die waren beim Santana und beim 413er (nicht beim japanischen Samurai) verbaut. Um ganz sicher zu gehen bau die kaputte Welle am Besten mal aus und mess die Löcher, sonst kriegst am Ende noch die "falsche", weil ein eventueller Vorbesitzer vielleicht mal umgerüstet hat...
Schosch
Beitragvon hellfucker » Fr, 20 Feb 2009, 18:42
@Schosch:
Danke für Deine Info. Dann werde ich morgen mal zum Samurai fahren und das ausmessen - werde es dann asap hier bekanntgeben.
Bis dahin..
hellfucker
Beitragvon FraMax » Fr, 20 Feb 2009, 20:50
Servus, ich will mich ja nicht einmischen aber aus meiner Sicht ist das nicht ganz korrekt.
Ich fahre einen Santana Long, die Wellen zu den Diff´s sind Original (Kreuzgelenke D24) und als mittlere Welle aus dem Japaner (D25).
Meines Wissens gibt es bei der Länge nur einen Unterschied zwischen Diesel und Benziner, die vom Diesel ist kürzer da Motorblock größer und somit Hauptgetriebe weiter nach hinten wandert.
Unterschiedliche Löcher im Flansch sind mir nicht bekannt und wenn doch dann bohrst die anderen einfach auf, da die Schrauben eh nicht für die Zentrierung zuständig sind.
Sollte ich falsch liegen?
Gruß Stefan
A bissal biang, a bissal staucha scho konstdas wiada braucha!
FraMax
Beitragvon Schosch » Sa, 21 Feb 2009, 1:20
Die Bohrungen liegen leider nicht direkt übereinander, hab vom Vorbesitzer noch ne Samurai-Welle im Santana, da sind eiförmige Löcher drin, damit die 10er auf die 8er passen :roll:
Schosch
Beitragvon hellfucker » Mo, 23 Feb 2009, 14:42
Dank an alle, ich habe eine Welle gefunden- und es waren 8er Löcher.
hellfucker
Zurück zu Erledigt
