suche vorderen flansch vom LJ zwischengetriebe
Beitragvon peci » Di, 18 Apr 2006, 12:54
hat noch wer sowas rumliegen?
peci
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 18 Apr 2006, 15:29
hi clemens
ich schau mal nach normalerweise liegt noch was rum
Beitragvon peci » Di, 18 Apr 2006, 15:58
das wär super. für den trail zuki hab ich ein lj zwischengetriebe zwischen sj getriebe und zwischengetriebe eingebaut. leider war da kein flansch oben und das öl rinnt dort aus.
peci
Beitragvon Hoizfux » Di, 18 Apr 2006, 16:21
hmmm - des hört sich schwer interessant an! :-k
Beitragvon peci » Mi, 19 Apr 2006, 10:23
ist aber scheiss kurz.
ausserdem musst du die aufhängung vom original zwischengetriebe runter setzen und um 2cm nach hinten. damit das dann nicht so runterhängt hab ich es noch etwas gedreht wodurch ich den schalthebel auch noch biegen muss...
bin noch nicht gefahren, d.h ich kann noch nichts kongretes über die übersetzung bzw die haltbarkeit sagen....
peci
Beitragvon Psychedelic » Mi, 19 Apr 2006, 11:05
Ob das hält ? :shock:
Da herschen perversche Kräfte, also nicht wundern wenn es mal merkwürdige Geräusche gibt und anschließend einen Getriebesalat.
Dann am besten ein Italian Dressing mit Shrimps beigeben, das sollte dann einigermaßen schmecken. :lol:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Zurück zu Erledigt
