-geschlossen-
geschlossen
Beitragvon Sascha-SJ1988 » So, 02 Mär 2014, 20:03
-geschlossen-
Zuletzt geändert von Sascha-SJ1988 am Do, 10 Apr 2014, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Sascha-SJ1988
Re: verbrauch
Beitragvon muzmuzadi » So, 02 Mär 2014, 20:23
Sascha-SJ1988 hat geschrieben:hab zu viel mit der flatterei zu kämpfen,
irgendwo ist da der hund drin,
Achsschenkellager.
wie schon geschrieben die kugeln lecken,
kann mir wer sagen ob ich erstmal nur die dichtung an den kugeln wechseln soll,
Die Achsschenkellager sind durch, Spiel im Achsschenkel, der Siri von der Antriebswelle geht kaputt, das Öl läuft zur Kugel raus.
oder ob ich gleich alles wegen der dichtringe innen und der lager auseinandernehmen soll,
Anders macht es keinen Sinn.
hab versucht mich bisl einzulesen,
Hier auch?:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=23485
aber bin mir ned schlüssig ob ich glei alles an der achse zerlegen muss wenn da NUR bisl Öl aus den Kugeln kommt.
Siehe Anleitung.
woran erkenn ich verschleis von kugellager ?
Das sind Kegelrollenlager, die haben dann Rost oder Rattermarken.
da die kiste nicht so gut geht wenn der allrad drin ist, als mit heckantrieb
Auf welchem Untergrund??? Auf befestigten Untergrund Beton, Asphalt etc. ist das ein No go!! Da verspannt sich der Antriebsstrang.
-geschlossen-
Beitragvon Sascha-SJ1988 » So, 02 Mär 2014, 21:20
-geschlossen-
Zuletzt geändert von Sascha-SJ1988 am Do, 10 Apr 2014, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Sascha-SJ1988
Re: danke
Beitragvon muzmuzadi » So, 02 Mär 2014, 21:42
Sascha-SJ1988 hat geschrieben:danke
super brauch einfach bisl sicherheit , das ich das richtige mach,
Dann hol dir jemand dazu der schrauben kann.(Mach ich auch so bei Sachen wo ich mich nicht allein ran traue)
also hab ichs doch richtig verstanden , da is öl das da nie hätt hin sollen,
ja.
ok dann muss ich a) dichtungen erneuern ,
welche brauch ich alle ?
hab ich da richtig verstanden gibt welche an der kugel und an der achse innen zum diff hin ? da muss die achse raus ?
Anleitung gelesen??
geh jetzt theoretisch davon aus das die radlager und die steckachse mit den gelenk selber in ordnung sind,
Ja.
wekzeug
da brauch ich nur so nen abzieher ?
das kugelgelenk für das ich den abzieher brauch bekomm ich das hinterher wieder zam ?
Anleitung gelesen??
mehr als 100 geht (und muss eh nicht) , aber
is das normal für nen 88er vergaser samurai mit 60ps hat der dann einfach keine puste mehr?
Ein bißchen mehr sollte normal noch gehen.
geht aber so zäh , deswegen will ich ja sicherheithalber das diff und getriebe öl wechseln
Hat damit nichts zu tun, vergiß das wieder.
Beitragvon Geronzen » So, 02 Mär 2014, 22:52
Guckst du auch unter: Wellendirchtring Vorderachse / Steckachse
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=33002&postdays=0&postorder=asc&start=0
PS: Da gibt es gaaaanz viele Antworten!!!!
